Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le moteur qui fait tourner le rouleau brosse dans la buse. Vous devrez peut-être le faire si la brosse rotative ne tourne plus. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la batterie en est retirée.
Ce dont vous avez besoin
Détachez l'ensemble roulant du corps en appuyant sur le bouton situé à la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Thank you for the photos! They’ve been helpful as I’m putting my Linx back together and can’t quite remember how the wires go back in the nozzle assembly. When putting the top plate back on, it’s a very tight fit where the top will be pushed up if maligned.
In the elbow part- It looks like the positive lead is on the left in your photo, but it would be helpful if you would add that specification to your step.
Great Job!
