Aller au contenu principal
Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur
Ce dont vous avez besoin
  1. Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur, Remplacer le moteur: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez l'ensemble roulant du corps en appuyant sur le bouton situé à la base.
  2. Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips #1 de 7,5 mm du support de brosse.
  3. Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur: étape 3, image 1 de 2 Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la brosse et le dispositif de retenue de l'ensemble roulant.
    • La brosse devra être déconnectée de la courroie.
  4. Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 4 mm du panneau inférieur.
  5. Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  6. Hoover LiNX Remplacer Le Remplacement Du Moteur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Vlhova
Membre depuis le 01/25/18
541 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where does one get a new brush motor?
Brian - Réponse
Thank you for the photos! They’ve been helpful as I’m putting my Linx back together and can’t quite remember how the wires go back in the nozzle assembly. When putting the top plate back on, it’s a very tight fit where the top will be pushed up if maligned.
In the elbow part- It looks like the positive lead is on the left in your photo, but it would be helpful if you would add that specification to your step.
Great Job!
Paulie Jeanne - Réponse
In my case the (low quality) wires were broken and I had to just replace the wires from the motor to the contact points in the neck.
Paul Vale - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 33
Total : 3,897
