Aller au contenu principal
Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX, Remplacer le moteur: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez l'ensemble roulant du corps en appuyant sur le bouton situé à la base.
  2. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips #1 de 7,5 mm du support de brosse.
  3. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la brosse et le dispositif de retenue de l'ensemble roulant.
    • La brosse devra être déconnectée de la courroie.
  4. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 4 mm du panneau inférieur.
  5. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  6. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le moteur.
  7. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX, Les dents de la buse: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 7,5 mm du corps principal.
  8. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le revêtement noir du tube à air.
  9. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser les broches à travers leurs canaux.
  10. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 10, image 1 de 2 Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le cou coudé et faites sortir les broches à travers leurs canaux.
  11. Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 11, image 1 de 2 Remplacement Des Broches De La Buse du Hoover LiNX: étape 11, image 2 de 2
    • Remplacez les broches.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara Vlhova
Membre depuis le 01/25/18
541 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
How do I get to the receivers for the prongs? They appear to be too loose to make a connection and i have not been able to get into the body to tighten. Is there another way to improve this connection?
Robert L Worthing - Réponse
Thank you for asking ifixit your 11/1018 question. I’ve been trying to disassemble the body to get at the receiver(s)/socket(s) for those prongs for days. And ifixit, please, have you got a picture of the routing of the brush motor wires from the motor through the rolling assembly, the swiveling universal joint, and along the back of the airtube?
donwesel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 38
Total : 1,723
