Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les dents de la buse dans le moteur de la buse. Ce guide serait nécessaire si les broches de votre appareil sont déformées ou si elles ne transmettent pas de puissance au moteur du rouleau de brosse. N'oubliez pas de retirer la batterie de l'appareil avant de commencer ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Détachez l'ensemble roulant du corps en appuyant sur le bouton situé à la base.
Retirez les deux vis Phillips #1 de 7,5 mm du corps principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
How do I get to the receivers for the prongs? They appear to be too loose to make a connection and i have not been able to get into the body to tighten. Is there another way to improve this connection?
Thank you for asking ifixit your 11/1018 question. I’ve been trying to disassemble the body to get at the receiver(s)/socket(s) for those prongs for days. And ifixit, please, have you got a picture of the routing of the brush motor wires from the motor through the rolling assembly, the swiveling universal joint, and along the back of the airtube?
