Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro, Brosse Rouleau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro, Brosse Rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l'aspirateur de la prise murale avant de commencer. Assurez-vous que les réservoirs d'eau sont vides.
    • Couchez le nettoyeur horizontalement avec ses roues les plus proches du sol.
  2. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez la brosse rotative inférieure des deux mains et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se détache.
  3. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis marquées à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le rouleau brosse.
  4. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro, Ceinture: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un long tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les 8 vis numérotées au bas du nettoyeur.
  5. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez sur la poignée rouge illustrée pour retirer l'unité d'aspiration avant de l'aspirateur.
  6. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips #2 au bas du tuyau.
  7. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la poignée. Tirez et déconnectez le bord du capot supérieur sur le côté du bouton de déverrouillage de la poignée.
    • Répétez l'étape ci-dessus pour le bouton "Marche/Arrêt".
    • Lorsque vous tirez sur le bouton de déverrouillage de la poignée, assurez-vous que le haut du nettoyeur ne tombe pas.
  8. Remplacement de la courroie avancée du Hoover Power Path Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez délicatement la courroie et dégagez-la des rouleaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 membres
15 tutoriels rédigés
5 commentaires
Who the heck made this so hard,
Roy Merlino - Réponse
Day 5 and 4 people, I still can’t lift the top off to be able to replace belts. Is there a video
Just understand there are more screws to remove then what is described in these 8 steps. Once you removed ALL the screws then the plastic lid comes right off.
Neil Sullivan - Réponse
How the back do you put the too belts on and seeing how the bag came with two and both were wide what size is the one that goes around the roller the other one control the circle brushes this is one of the most difficult belt change I've bad and I'm counting on car to
Loretta Staley - Réponse
There is only 8 screws you need to remove. The diagram makes it hard to know but there are two top ones Directly under the brush ! Once you get them out then comes off no problem at all.
Chris Harnish - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 57
Total : 10,838
