Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto, Ceinture: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto, Ceinture: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris sur l'aspirateur-balai pour libérer la tête d'aspiration.
  2. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez l'interrupteur tournant noir circulaire, qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'arrière de la tête d'aspiration
    • A l'aide d'une spatule métallique, placez l'outil dans l'encoche du bouton tournant circulaire et tournez-le de gauche à droite ou du symbole "verrouillé" vers le symbole "déverrouillé"
  3. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez la tête d'aspiration de manière à ce que les roues et les vis soient face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis PH #1, retirez les quatre vis de 15 mm de chaque coin de l'arrière de la tête d'aspiration.
  4. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les deux roues dans la moitié supérieure de la tête d'aspiration et retirez-les en collant l'outil spudger métallique sous la roue et en la poussant vers vous jusqu'à ce qu'elle ressorte.
    • Retirez les deux vis de 15 mm situées sous les roues avec un tournevis PH #1.
  5. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une prise ferme, éloignez les deux moitiés de la tête d'aspiration jusqu'à ce qu'elles soient complètement séparées
  6. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le mécanisme avec vos mains.
  7. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 7 mm situées de chaque côté du rouleau avec un tournevis PH #1.
    • Le retrait de ces vis permet de desserrer la courroie afin de faciliter le démontage du mécanisme.
  8. Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la courroie de bâton sans fil 2 en 1 du Hoover Presto: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en métal pour décoller la courroie du mécanisme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
katia zubieta
Membre depuis le 09/11/17
437 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 802
