Aller au contenu principal
Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto, Chargeur Module Électronique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto, Chargeur Module Électronique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto, Chargeur Module Électronique: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'une prise ferme, éloignez doucement le chargeur debout de la fixation du chargeur au sol
  2. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le chargeur de sol de manière à ce que les vis et l'autocollant soient face à vous
    • À l'aide d'un tournevis PH #1, retirez les deux vis de 18 mm sur le côté droit du chargeur de sol
  3. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH #2, retirez les trois vis de 18 mm du chargeur au sol.
  4. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil spudger en métal, soulevez doucement le couvercle en plastique dans le coin supérieur droit de la fixation au sol pour découvrir une vis cachée.
    • Retirez la vis de 18 mm dans le coin supérieur droit avec un tournevis PH #1
  5. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de la spatule en métal, ouvrez délicatement les deux moitiés du chargeur au sol
    • Une fois que vous avez créé un espace suffisamment grand entre les deux moitiés, utilisez vos mains et séparez doucement le reste du chargeur de sol
  6. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 18 mm de chaque côté du couvercle de la batterie blanche avec un tournevis PH #1
  7. Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du chargeur de bâton sans fil 2 en 1 Hoover Presto: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de vos mains, séparez doucement les deux moitiés du couvercle de la batterie blanche pour accéder à la batterie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
katia zubieta
Membre depuis le 09/11/17
437 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
4 commentaires
La pila dónde la puedo encontrar
alejandro rodriguez - Réponse
De la aspiradora Hoover presto 2 un 1
I followed the directions above and got it opened. There was no battery inside. What do I do???? This is for the Hoover Presto 2in1. Thank you.
silvmarg - Réponse
Where does one buy the replacement battery?
mytikikitty - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 6,078
