Aller au contenu principal
Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310, Roues de réglage de la hauteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310, Roues de réglage de la hauteur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'aspirateur sur le dos.
    • Poussez l'interrupteur rouge vers la gauche.
    • Le couvercle noir sortira alors. Enlever le couvercle.
  2. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez l'interrupteur rouge près de la tête de l'aspirateur.
    • Poussez le commutateur vers la gauche.
    • Cela fera sortir la plaque de base en plastique. Retirez la plaque de l'aspirateur.
  3. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les vis du côté droit du cadre en plastique blanc.
  4. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis du côté gauche du cadre en plastique blanc.
  5. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le cadre en plastique blanc de l'aspirateur.
    • Faites glisser la courroie d'aspiration hors de la tige métallique.
    • Retirez la brosse de l'aspirateur.
  6. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis au bas du cadre blanc près du rouleau.
  7. Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des roues de réglage de la hauteur pour Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez le côté droit du cadre blanc.
    • Abaissez la charnière bleue et le rouleau.
    • Libérez le rouleau de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Yung
Membre depuis le 01/18/18
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G4
5 membres
9 tutoriels rédigés
2 commentaires
HOOVER 30310 brush roller stops when the handle is released for vacuuming. Begins again when handle raised and locked into upright position.
David Blair - Réponse
Hoover wind tunnel three pet quick pass. Roller spins in an upright position (locked handle). Foot pedal tensioner and off works, but will not stay in off position.
Kirk Teichert - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 2,443
