Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel, Filtre HEPA: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel, Filtre HEPA: étape 1, image 2 de 2
    • Mettez le nettoyeur en position verticale, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
  2. Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le godet à poussière du nettoyeur.
    • Le filtre HEPA est situé sous le godet à poussière et sous l'endroit où il est écrit HEPA.
    • Tournez le haut dans le sens antihoraire pour déverrouiller le capuchon.
  3. Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le filtre HEPA.
    • Tapez le filtre contre l'intérieur d'une poubelle pour éliminer la saleté et les débris ou remplacez-le si nécessaire.
    • Ne lavez pas le filtre HEPA.
  4. Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel, Assemblage du moteur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel, Assemblage du moteur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel, Assemblage du moteur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis de fixation et retirez le plateau du filtre.
    • Les longueurs de vis sont d'environ 3/4".
  5. Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier du moteur verticalement pour déloger le moteur.
  6. Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage du moteur vertical orientable à l'air de Hoover Windtunnel: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en plastique ou un outil d'ouverture pour appuyer sur le petit cercle et libérer les clips.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
steven hoover
Membre depuis le 09/26/17
257 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 53
Total : 3,867
