Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la batterie du Hott T725-8G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Hott T725-8G, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune tenant le fil reliant la batterie à la carte mère avec vos doigts.
  2. Remplacement de la batterie du Hott T725-8G: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour séparer le fil ruban de la batterie et du dos de l'écran.
  3. Remplacement de la batterie du Hott T725-8G: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer plus de ruban jaune tenant le fil reliant la batterie à la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Hott T725-8G: étape 4, image 1 de 1
    • Vous pouvez vérifier l’un des points de connexion entre la batterie et la carte mère pour vérifier si elle est correctement connectée (comme il se doit) à l’aide du Spudger en plastique. Il n'est pas nécessaire de retirer ce fil pour remplacer la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Hott T725-8G: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en plastique pour séparer le côté adhésif de la batterie de l'arrière de l'écran.
    • Évitez d'utiliser du métal lorsque vous travaillez avec des piles.
    • L'adhésif est extrêmement collant, mais se séparera. Assurez-vous que la batterie ne se plie pas et ne se plie pas lors du retrait.
  6. Remplacement de la batterie du Hott T725-8G: étape 6, image 1 de 1
    • Vous pouvez utiliser le spudger en plastique pour séparer les connexions entre la batterie et la carte mère. La nouvelle batterie est maintenant prête à être soudée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emma Carroll
Membre depuis le 10/20/16
193 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 8
Total : 340
