Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le ruban adhésif noir reliant la carte mère au fil ruban.
  2. Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G: étape 2, image 3 de 3
    • Serrez les deux côtés du protecteur sur le ruban pour le libérer.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer délicatement le fil ruban du support.
    • Répétez les étapes pour les trois fils du ruban indiqués.
  3. Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Hott T725-8G: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les trois vis de 2,2 mm fixées à la carte mère.
Vous pouvez maintenant retirer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Dorsey
Membre depuis le 10/20/16
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 224
