Aller au contenu principal
Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the ten 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
    • Remove the twelve 9mm sheet metal screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  2. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Puncture the two black stickers by using the tip of a screwdriver.
    • Remove the two 9mm machine screws by using a long Phillips #2 screwdriver to rotate the screws counterclockwise.
  3. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: étape 3, image 1 de 2 Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Lift each side of the bottom shell by pulling up.
    • When lifting the shell, take care to not tear any cables from their connectors.
  4. Hover-1 H1 Bottom Shell Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Unplug the battery by pulling gently on both sides of the orange connector.
Madeline David
Membre depuis le 10/08/18
280 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 43
