1. Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
    • Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
  2. Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
    • Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
    • Remontez et réinstallez la carte dans votre ordinateur. Elle doit arrêter de vibrer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Johnson
Membre depuis le 07/04/2012
392 Réputation
1 tutoriel rédigé
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 7,281
