Introduction
Si votre scanner se coince à mi-chemin, il se peut que la « colonne vertébrale » du boîtier soit pliée
Il y a une «colonne vertébrale» en métal qui s'étend sur toute la longueur de la base à l'intérieur du boîtier. Lorsqu'il est plié, cela pousse la tête du scanner vers le haut et dans le verre, ce qui provoque le blocage du moteur et crée un bruit horrible.
Si vous ouvrez le scanner et le pliez à nouveau, cela résout le problème.
Vous pouvez savoir s'il en a besoin en retournant le scanner et en plaçant un objet droit (règle métallique ?) sur la longueur du dos du scanner. Si vous pouvez voir une courbure (baisse ou une courbe vers le bas) vers le centre du boîtier arrière, le rail à l'intérieur est probablement plié.
Ce dont vous avez besoin
La « colonne vertébrale » métallique que vous allez remodeler se trouve sous le rail en plastique gris au bord « cranté », que vous pouvez voir à l’intérieur du scanner.
Retournez le scanner et retirez les 3 vis à l’arrière de votre scanner, qui sont recouvertes de bandes ovales en plastique gris foncé (2 aux extrêmes, 1 au centre). Ainsi, vous n’avez pas à retourner le scanner au risque que des pièces tombent. Ces vis maintiennent la « colonne vertébrale » métallique en place.
Pour atteindre la « colonne vertébrale », vous devez d’abord soulever doucement les deux bandes de plastique qui parcourent les longs bords du verre.
Utilisez un couteau pour les soulever, elles sont collées et ont des clips en plastique à l’extérieur qui leur permettent de glisser vers l’arrière (extrémité USB) du scanner une fois la colle enlevée.
Méthode alternative : les extrémités près de la charnière ne sont pas collées et ont une languette qui glisse sous le bord arrière. Vous pouvez plier chaque bande avec un couteau près de la charnière et glisser la languette sous le bord arrière. La bande se trouve ensuite sur le bord arrière.
Ensuite, soulevez la plaque de verre depuis l’avant (extrémité des boutons) du scanner, des deux côtés.
Méthode alternative : après avoir placé les bandes latérales sur le bord arrière, vous pouvez faire glisser la plaque de verre vers la charnière pour défaire les attaches sur le côté. À l’avant, près des boutons, vous pouvez soulever la plaque de verre, puis la tirer vers l’avant et la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
I had a problem where the scanner made a horrible noise, but the metal rail did not seem to be bent. I opened up the scanner according to this guide, reseated the scanning head, closed it, and it worked smoothly again. Thanks.
By doing this, I found out that it is not necessary to undo the glue of the side strips. I inserted two steps in the guide to explain this (sorry, no pictures).
Thank you very much! :)
Thank you so much! I was in the middle of a project, scanning some of my quartet/quintet music into pdfs so I didn't have to cart my music all over with me--just a thumb drive! My well-intentioned 6 year-old wanted to help and the scanner was knocked off the table. Oops! The metal last was bent and the scan bar was jammed at the top. I sat in a coffee shop and fixed it. Thank you, thank you, thank you!
Fixed my Canon LIDE 25 with the help of this manual.
There are only 2 screws with our machine. First remove the 2 screws (covered by the stickers in the back - yes the round circles are stickers)
Then turn over, carefully remove the plastic on both sides with a sharp knife (they are glued). Afterwards the glass comes out by pushing in a bit and lifting out.
Now place the middle rod in its grooves with a small pin midway that goes into a small hole. (if the scanner head is in the beginning push it a bit)
Then carefully place the two screws back. Run a test scan to see the head is OK. Then place the glass back by placing at the end first and when inside the end turn the scanner upside down and slide the glass to the end. turn over pull the glass a bit to the front. return the two plastics on the side that were glued (the glue is sticky and still good).
Hope this can help somebody.
