Aller au contenu principal
Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone
  1. Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone, Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 1, image 1 de 1
    • Pour pouvoir suivre ce guide, votre appareil doit fonctionner sous iOS 11.3 ou supérieur.
    • Ouvrez l'application Réglages.
  2. Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 2, image 1 de 1
    • Faites défiler vers le bas et sélectionnez Batterie.
  3. Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 3, image 1 de 1
    • Sélectionnez Etat de la batterie.
  4. Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 4, image 1 de 1
    • Capacité maximale affiche la capacité de charge totale de la batterie par rapport à la capacité de charge de l'appareil à l'état neuf.
    • Au cours de nombreux cycles de charge et de décharge, ce chiffre va progressivement diminuer.
    • Votre iPhone devrait continuer à fonctionner correctement, même si l'autonomie de la batterie est réduite. Apple recommande généralement de remplacer la batterie une fois qu'elle s'est dégradée à 80 % ou moins.
  5. Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 5, image 1 de 3 Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 5, image 2 de 3 Comment vérifier l'état de la batterie de votre iPhone: étape 5, image 3 de 3
    • La Capacité de performance optimale vous indique si votre batterie peut encore fournir suffisamment de puissance pour les tâches de traitement les plus intenses de l'iPhone. La performance de pointe normale est ce que vous visez.
    • Si votre iPhone s'est arrêté subitement, cela signifie que votre batterie n'a pas pu fournir l'énergie nécessaire assez rapidement et que le système s'est donc arrêté.
    • Votre iPhone réduira ses propres performances - en ralentissant lui-même - afin d'éviter d'autres arrêts imprévus. Il peut être désactivé pour permettre une performance de pointe manuelle.
    • Une fois que vous avez désactivé la gestion des performances, vous ne pouvez plus l'activer. Elle est automatiquement activée après un arrêt inattendu.
    • Lorsque votre batterie tombe en dessous d'un seuil spécifique (généralement 80 %), vous serez averti que la santé de votre batterie est considérablement dégradée.
    • Suivez ce guide pour remplacer la batterie de votre iPhone X, ou cliquez ici pour les autres modèles d'iPhone.
C'est tout les amis !
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Lulucmy nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh M
Membre depuis le 11/24/14
877 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
iTech West Palm Beach Membre de l'équipe iTech West Palm Beach
Business
5 membres
7 tutoriels rédigés
4 commentaires
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Jairo Ochoa - Réponse
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Jeremy Nichols - Réponse
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
Josh M -
mine iphone 6 cannot watch battery health
gfght - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 141
Total : 10,419
