Comment vérifier la pression des pneus d'une voiture
Introduction
Les pneus de votre voiture ont besoin d'une quantité d'air adéquate pour garantir des performances optimales. Des pneus sous-gonflés peuvent causer une usure prématurée et augmenter la consommation d'essence, tandis que des pneus surgonflés peuvent entraîner une mauvaise tenue de route et un mauvais contrôle de votre véhicule.
Pour vous assurer que vos pneus sont correctement gonflés, vérifiez périodiquement la pression des pneus – idéalement chaque fois que vous faites le plein d'essence.
L'information sur la pression des pneus de votre voiture se trouve probablement à l'intérieur du cadre de la porte, vers le bas.
Vous pouvez également consulter ces informations dans le manuel du propriétaire de votre véhicule.
Ne vous référez pas aux informations sur la pression des pneus imprimées sur le pneu lui-même ! Elle indique la pression maximale autorisée pour le pneu, et non la pression recommandée.
Placez la tige du manomètre sur la tige de la valve du pneu et appuyez dessus avec une certaine force.
Vous entendrez un bref sifflement lorsque la tige de soupape s'ouvre et se ferme rapidement. Si le bruit continue, vous n'appuyez probablement pas assez fort.
Après une seconde ou deux, retirez la jauge de pression des pneus. Là encore, vous entendrez un bref sifflement.
Vérifiez la jauge pour voir quelle est la pression des pneus. Si elle est basse, ajoutez de l'air dans le pneu jusqu'à ce que la jauge indique la bonne pression.
Pour remettre la jauge à zéro, appuyez sur la valve de purge de la jauge.
