Aller au contenu principal
Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68, Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 1, image 1 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68, Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 1, image 2 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68, Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre machine et localisez la trappe d'accès au filtre.
    • La plupart des filtres de machines à laver Samsung se situent à l'avant. Parfois, il y a un autocollant par dessus avec les conseils pour l'entretien du filtre.
  2. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez doucement sur le haut de la porte du filtre pour la débloquer et l'ouvrir.
    • Si cela ne fonctionne pas, utilisez le manche d'une petite paire de ciseaux ou un outil similaire pour faire levier sur la trappe d'accès et l'ouvrir.
  3. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 3, image 1 de 1
    • Placez une serpillière sous la trappe d'accès avec une bassine par-dessus.
  4. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le tuyau de vidange et retirez le capuchon blanc pour évacuer l'eau résiduelle dans la bassine.
  5. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 5, image 2 de 2
    • Quand il n'y a plus d'eau, remettez le tuyau de vidange en place.
  6. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 6, image 1 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 6, image 2 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 6, image 3 de 3
    • Appuyez sur le filtre et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
    • Retirez le filtre du compartiment du filtre.
  7. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 7, image 1 de 2 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les saletés du filtre avec de l'essuie-tout.
    • Rincer le filtre à l'eau chaude.
  8. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 8, image 1 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 8, image 2 de 3 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 8, image 3 de 3
    • Remettez le filtre en position et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
  9. Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 9, image 1 de 2 Comment nettoyer le filtre d'une machine à laver Samsung DC68: étape 9, image 2 de 2
    • Fermez la trappe d'accès en poussant dessus jusqu'à entendre un clic.
Vous avez terminé!
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ishmeet Cheema
Membre depuis le 09/19/20
987 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G100, Woodhouse Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G100, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G100
1 membre
5 tutoriels rédigés
18 commentaires
Thanks…..
can you share where the filter is located on the
Samsung model DC68-03049A-01.
ampekarek - Réponse
Hi! I apologize for the late reply, but I believe the filter for this model would be located inside the spin basket probably at the back. Here is the link to the model description and location of the filter https://www.manualslib.com/manual/147786.... Hope this helps!
Ishmeet Cheema -
It worked! Thank you!
Lisa Cowley - Réponse
Hi, thank you for this useful information. How often should the filter be replaced and how to order thank you
Ana Perucho - Réponse
I can not get the cap off the drain hose. Any suggestions. I have tried twisting and pulling and it just won't come off
Christine Watkins - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 152
7 derniers jours : 889
30 derniers jours : 4,382
Total : 109,957
