Introduction
Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, souhaitez supprimer toutes vos données personnelles ou avez un problème avec des applications, vous pouvez effectuez un Hard Reset (remise aux paramètres d'usine).
Attention !!!
Réinitialiser votre smartphone effacera tout le contenu de votre appareil, incluant les applications, les jeux (y compris les données des applis et votre progression dans les jeux), les textos, l'historique des appels, la musique, les photos et bien plus.
Après la réinitialisation, votre Windows Phone sera de nouveau tel que quand vous l'avez allumé la première fois. Toutes vos données personnelles seront supprimées et le téléphone aura de nouveau sa configuration d'usine.
Vidéo d'introduction
1. Éteignez votre smartphone.
2. Pressez et maintenez le bouton de marche et le bouton pour baisser le volume.
3. Quand vous sentez une vibration, relâchez le bouton de marche.
4. S’affichera alors un point d’exclamation (!) sur l'écran.
5. Appuyez sur les touches suivante dans l’ordre : Bouton pour augmenter le volume > Bouton pour baisser le volume > Bouton de marche > Bouton pour baisser le volume
Votre smartphone va redémarrer.
Avez-vous réussi ?
Ce tutoriel montre uniquement comment effacer le contenu de votre téléphone.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
i have a challenge with my Lumia 520 i cant see the apps the screen is fine its difficult to format and everything in the phone is ok just that i cant use the phone its been given me issues and i have taken it for repairs they confirmed it needs to be flashed but i dont know what to flash it with as all the technicians i took it too couldn't flash the phone
Nokia Lumia 520 IMEI 358106054625804
Will this's reboot setting helps my Nokia 520 if the touch screen is lagging and i can only use my screen for certain things?
Hi my Nokia Lumia 520 is behaving weird lately,hanging most of the time ,touch not functioning well,.Recently it request me to do booting , what am i supposed to do?
Kizito. 28/5/2018
What if my lumia 520 gets stuck on turning gears (reset mode)?
Gaand mein daal lena fir
hi Just to clear your doubt…Your nokia will never get stuck on the gears thing….maybe take a couple of hours…
I have a password in my phone but the error is “try again in 164325 minutes“ so the only way is the hard reset, but my volume up were broken. What am i suppose to do? Is there any other way to fix this? Or I’ll just wait for that 123456 minutes to be over!?
I'm having the same problem as yours. Have found ways to over come it. Please share. Thanks
Successfully working
my phone was switched off now when I switch it on its in airplane mode and it doesn't allow me to switch to 3G.
Comes ! exclamation sign but can't open?
It doesn't seem to be working for me but the phone is nearly dead and is on charge. Could that possibly be why?
after flashing my phone and follow the steps,when is time to bring out window symbol it off
cool jais réussir a réinitialiser mon phone
My lumia phone doesn’t recognize my sim card any more .Guidance please
My Lumia 520 decided to stay offline mode and I can't access the link to boot it
Yeah it was very helpful. Thank you ?
funciono 2022 febrero 23 gracias
Yo le hice reset a mi Nokia Lumia 520, pero ya no encuentra las aplicaciones en la tienda de Microsoft, solo sirve para hacer llamadas. ;-)
my nokia lumia is telling me to try again in15588 minutes please help
Yes, yes,and yes
kelvin arendse - Réponse
Didn’t work for me, I have the explanation mark, but as soon as I press the power button after vol up and dwn, it goes away and starts as usual.
Simon Cusonnet - Réponse
then how did you do it?
Arpanjot singh -
I can see the exclamation symbol, but it shows only the exclamation symbol, no more
Richyreaz - Réponse
it has worked sucessfully
adams roland - Réponse
Worked well eventually. Note to self: read instructions CAREFULLY, but it worked after I read them properly!
sue.edwards48 - Réponse
Yes it worked great. I did remove the sim and sd cards beforehand so as not to accidentally erase my saved data . Reinstalled them after startup and my phone is now back to functioning as I want it. Thanks for the hand.
albert pruim - Réponse
Am going through the process well but once it reboots the blue screen with sad face re-appears
robert gitende - Réponse
mine is asking for the protection recovery key
coffi capello - Réponse
thanks its so helpful
reason nhambura - Réponse
No,flight mode always on after hard resetting
shavhani wa netshifhefhe - Réponse
Thanks very much.am sorted.Viva!
Kipkemoi Kibiwott - Réponse
Super!!! Muchas gracias fue de mucha ayuda
princesita696 - Réponse
Yes. Good. It worked very well. Thank you. Absolute result. Not even expected the process would be like this
shiyaz khan - Réponse
Very Good Solution. Thank You.
Lance Hildyard - Réponse
i did all the proccess but still its reserting its been a day now.please help
mosime92 - Réponse
You guys are awesome. M making money out of this. Thank you so much for the hand.
Brian Muuma - Réponse
excellent piece of advice worked like a dream
kevin.pipefitter - Réponse
When mine vibrates and I hold down the volume down button it just restarts over and over again help plz
Abs an a Am - Réponse
mine never worked it keeps restarting
Caroline Darko - Réponse
my never worked and please is there anyway out that you can help me
jedidiah - Réponse
flight mode remains on
Gershom Bario - Réponse
Thanks. Worked perfectly.
Tony Williams - Réponse
Thanks....works perfectly
Dannie Chakholoma - Réponse
