Introduction
Ce guide vous montrera comment résoudre le problème du "Staingate" sur les écrans Apple MacBook. Le staingate se produit lorsque le revêtement antireflet de certains modèles d'écrans MacBook commence à se délaminer et à s'user, ce qui provoque une tache visible lorsque l'écran est éteint, sur un réglage de luminosité faible ou lorsque la lumière du soleil frappe l'écran. Le Staingate est un problème très répandu, et de nombreuses personnes finissent malheureusement par remplacer l'écran, voire le MacBook tout entier, à cause de ce problème. Ce guide permet de résoudre le problème du staingate et de redonner à l'écran un aspect neuf.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Humidifiez un chiffon en microfibres avec de l'eau.
Utilisez le chiffon pour nettoyer l'écran de la poussière et des débris.
Le staingate ne devrait pas se reproduire si vous installez ensuite un protecteur d'écran digne de ce nom.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
22 commentaires
Ist es möglich, das Glas auszubauen? Ich habe ein MacBookPro11,4 – MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015).
Followed instructions provided and used cleaning vinegar. Took a while and repeated rubbing of some areas with fresh vinegar, but end result very good and screen as new. Only in two bottom corners either pressed too hard or got some fluid behind the glas that shows up on the display with different “wet” colors. Hope that over time - if it is fluid - this will evaporate/disappear. But still happy with results as it so much improved. Thanks for sharing this approach.
Can confirm that few days later the “wet” colors in bottom corners have completely disappeared. This approach completely fixed the “staingate” issue for us. Thanks.
Thanks for the instructions! Works perfectly on our MBP early 2015.
Sue and Sergio
