Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la croix directionnelle de votre manette Nintendo Switch Pro est trop sensible et provoque des changements de directions accidentels, voici le guide à suivre !
Ce dont vous avez besoin
Les vis de poignée gauche et droite sont maintenues en place avec une vis J00 chacune. Une fois la vis retirée, la poignée glisse tout droit.
Retirez quatre autres vis J00 qui maintiennent la plaque arrière en place.
Une fois qu'elles sont retirés, la plaque arrière se détachera avec peu ou pas de force.
La batterie est super facile à retirer ! Merci Nintendo ! De plus, c'est la même batterie que celle qui alimente une 3DS (elles sont même interchangeables) ! Top !
Retirez une vis J00 supplémentaire.
Retirez quatre vis J00 supplémentaires. Il est facile de rater les deux dans la baie de batterie !
Un gros plan des vis sur les bords (également très facile à rater !).
Utilisez un outil pour faire levier ou votre ongle pour séparer doucement les deux moitiés du contrôleur. Attention à la nappe reliant les deux cartes !
Ceci est un connecteur ZIF. La languette noire de verrouillage du connecteur se soulève vers le haut, ce qui vous permet de tirer ensuite délicatement la nappe hors du connecteur. J'ai retiré la nappe de la carte avec les joysticks.
Débranchez la nappe qui relie la carte fille des boutons arrières à la carte mère.
Ensuite, retirez les deux vis J00 noires qui maintiennent la plaque sur le PCB.
Retirez deux autres vis J00 noires qui maintiennent la carte en place.
Conseil de remontage : soyez très prudent avec la vis droite, car elle peut pincer la nappe si vous ne faites pas attention !
Voila ! Voici les capteurs tactiles de la croix directionnelle. J'ai délimité la zone que vous allez devoir couvrir en rouge.
À l'aide de ruban adhésif (je recommande du ruban électrique noir, mais d'autres ont dit que cela fonctionne avec du scotch transparent ou du ruban adhésif d'emballage, sachez simplement que le sotch peut remonter et faire coller les boutons !), couvrez les zones surlignées. Cela réduit significativement les pressions accidentelles sur les boutons.
Après quelques tests, j'ai appliqué le ruban adhésif sur les connecteurs tactiles supérieur et inférieur. Cela a abouti au fonctionnement le plus fluide avec le moins d'appuis accidentels sur les boutons. Assurez-vous toujours de tester (et assurez-vous que vous aimez la sensation!) avant de terminer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
J'espère que ce guide était simple et facile à suivre - tout comme le correctif actuel. Pour ma manette, c'est la nuit et jour en ce qui concerne la sensibilité !
Passez une bonne journée et bonne réparation !
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
52%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
