Aller au contenu principal
Réparer une fissure d'une porte creuse en bois
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois, Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 1, image 1 de 2 Réparer une fissure d'une porte creuse en bois, Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 1, image 2 de 2
    • Nettoyez et dépoussiérez la surface à traiter avec une serviette en papier, un brosse ou un chiffon.
  2. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 2, image 1 de 1
    • Poncez la zone à traiter avec une éponge ou du papier de verre de grain 60/80.
    • Tout type de papier de verre ou d'éponge de ponçage peut convenir sur les surfaces en bois.
    • Il est recommander de placer du papier-journal sous la porte pour contenir tous les débris qui risquent de tomber.
  3. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez tous les éventuels débris de la surface à réparer en nettoyant à l'aide d'une serviette en papier.
    • Il est recommandé d'utiliser des gants afin de se protéger de tous les petits éclats.
    • Il est aussi recommandé de porter un masque afin d'éviter d'inhaler des poussières.
  4. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le couteau à mastic pour appliquer l'enduit jusqu'à ce qu'une couche uniforme soit réalisée.
    • Commencez par appliquer une petite quantité et ajoutez-en seulement si nécessaire.
    • Un couteau à mastic plus petit convient bien à une application au niveau de plis et de moulures.
  5. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les excès d'enduit à l'aide du couteau à mastic.
    • Ce n'est pas grave si la surface enduite est encore granuleuse, vous allez par la suite utiliser du papier de verre pour rendre la surface plus lisse.
  6. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 6, image 1 de 1
    • Attendez que ça sèche, ou utilisez un sèche-cheveux pour accélérer le temps de séchage.
    • Les enduits de marque plus chère sèchent plus rapidement.
  7. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 7, image 1 de 2 Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 7, image 2 de 2
    • Poncez délicatement la surface.
    • Porter des gants et un masque est fortement recommandé mais pas nécessaire pour cette étape.
    • Utiliser du papier journal peut être une bonne solution pour limiter les débris.
    • Répétez les étapes d'application de l'enduit, d'attente de séchage et de ponçage tant que la surface n'est pas lisse.
  8. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une peinture d'une couleur similaire pour peindre la zone s'il existe une différence de coloration.
    • La peinture à bois est idéale pour les portes en bois !
  9. Réparer une fissure d'une porte creuse en bois: étape 9, image 1 de 1
    • Attendre que ça sèche.
    • Votre porte doit désormais sembler neutre et propre.
    • Utiliser un sèche-cheveux est recommandé pour un séchage plus rapide.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse (ici, cette consigne ne s'applique pas !)
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lea Thomas
Membre depuis le 01/20/19
250 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 membres
29 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 675
Total : 144,510
