Introduction
Avec l'utilisation fréquente de Face ID sur l'iPhone X - série 11, l'échec de Face ID apparaît à une fréquence élevée. Comme l'a montré notre précédente vidéo de démontage, Face ID peut être facilement endommagé et difficilement réparé. Si le problème est lié à la nappe, alors c'est simple. Cependant, d'après les statistiques du service de réparation des cartes mères REWA, la défaillance de FaceID est causée par l'endommagement de l'illuminateur infrarouge/projecteur de points dans la plupart des cas, or celui-ci ne peut être réparé.
Vidéo d'introduction
Le téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages comme "déplacer l'iPhone un peu plus haut/plus bas" pendant la phase d'initialisation de Face ID. D'après le guide de réparation REWA, commençons par l'illuminateur infrarouge.
Lors nos réparations quotidiennes, nous pouvons tester le capteur de proximité et le capteur de luminosité ambiante pour confirmer si l'illuminateur infrarouge fonctionne normalement.
Passons un coup de fil pour confirmer si le détecteur de proximité fonctionne. Ici, il fonctionne normalement.
Ensuite, testons le capteur de luminosité ambiante. Ici, il fonctionne également normalement.
Selon ce test, notre problème de Face ID n'est pas dû à l'illuminateur infrarouge.
Passons à l'étape suivante du diagnostic de Face ID - tester les pièces de la caméra frontale.
Ouvrez l'application de la caméra et passez en mode portrait. L'arrière-plan n'est pas flou, ce qui est anormal.
En mode portrait, aucune lumière rouge clignotante n'est émise par le projecteur de points.
Nous pouvons maintenant confirmer que le projecteur de points (Dot Projector) fonctionne mal.
C'est le problème et il ne peut pas être résolu.
Somebody pls help me .
Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
Why can’t it be fixed
Hello
i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
- Pour bien comprendre le concept de Face ID, vous pouvez également consulter le démontage de Face ID ici.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
