Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game, Boutons: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game, Boutons: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game, Boutons: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la vis unique du panneau de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Retirez le panneau de la batterie de l'appareil.
    • Retirez les piles avec vos doigts.
    • Attention : l'acide de batterie sur votre peau peut provoquer des démangeaisons, des douleurs, des rougeurs et des brûlures. Portez des gants pendant le processus ou lavez-vous les mains après avoir tenu de vieilles piles qui ont fui de l'acide.
  2. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 2, image 2 de 2
    • Frottez les connecteurs métalliques de la batterie en faisant tourner la brosse en acier pour obtenir une couleur moins terne sur le métal et lui donner un peu d'éclat.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : Lavez la brosse en acier après avoir frotté le métal dans le panneau de la batterie pour éviter de piéger l'acide de la batterie à l'intérieur de la brosse pour de futurs projets.
  3. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 3, image 3 de 3
    • Frottez et tournez les connecteurs d'extrémité du Plug and Play contre la brosse pour que la surface ternie/exposée puisse à nouveau briller.
    • Assurez-vous de coller tout le connecteur dans la brosse pour y pénétrer également. Ceci est crucial pour s'assurer que les connecteurs fonctionnent toujours avec le téléviseur.
  4. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez trois vis de l'appareil à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Assurez-vous de retirer la vis cachée à l'intérieur du panneau de la batterie avant de séparer pour éviter tout dommage.
    • Retirez deux petites vis de l'appareil à l'aide d'un tournevis à tête plate.
  5. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 5, image 3 de 3
    • Passez vos doigts sur le côté du panneau de la batterie et séparez l'appareil en deux.
    • Assurez-vous de garder le joystick sur le côté pour éviter de perdre la trace des emplacements des boutons ; ils tomberont parce qu'ils sont lâches.
  6. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les boutons de l'appareil.
    • Si les boutons sont coincés, utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire levier sur la lèvre supérieure de chaque bouton.
  7. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 7, image 3 de 3
    • Installez les boutons de remplacement.
    • Chacun des trois boutons a ses propres coupes uniques, ils devraient donc avoir leurs propres emplacements pour être placés à l'intérieur du Plug and Play.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : ne forcez pas les boutons en place ou ils se coinceront à nouveau en cas d'utilisation répétée.
  8. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 8, image 1 de 1
    • Appuyez sur les boutons jaunes du tableau pour vous assurer qu'aucun d'entre eux n'est coincé.
    • En appuyant dessus, vous ne serez plus à sa place.
  9. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 9, image 3 de 3
    • Remettez les deux moitiés ensemble.
    • Réinsérez d'abord les plus grosses vis pour maintenir le jeu en alignement.
    • Placez le couvercle du panneau de la batterie dans ses fentes respectives et faites-le levier au ras du bas du jeu.
    • Remettez toutes les petites vis, y compris celle du panneau de la batterie.
    • Il y a six vis au total, une à l'intérieur de la batterie et cinq face vers le haut au bas du jeu.
  10. Remplacement des boutons du Jakks Pacific Plug and Play TV Game: étape 10, image 1 de 1
    • Collez les extrémités dans leurs ports de couleur respectifs à l'arrière du téléviseur !
    • Changez de chaîne et espérez que vous pouvez voir l'écran avec la musique nostalgique en cours de lecture.
    • Jouez et n'écrasez pas les boutons pour coincer les boutons !
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garret Magalhaes
Membre depuis le 03/23/21
231 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Gulbrandsen Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Gulbrandsen Spring 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-S21S1G1
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 48
Total : 1,152
