Aller au contenu principal
Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP, Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris et retirez la vis située au bas du boîtier de la souris à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  2. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez doucement la souris et retirez la moitié supérieure du boîtier de la souris.
  3. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'axe cassé qui s'est détaché de la molette de défilement.
    • L'axe cassé peut être difficile à localiser, mais ne devrait pas avoir pu quitter le boîtier de la souris à moins qu'il n'ait été préalablement ouvert.
  4. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement tous les composants du circuit de la souris et placez-les sur une surface plane.
    • La carte de circuit imprimé est une unité unique qui devrait pouvoir être retirée facilement en une seule fois.
  5. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la molette de défilement en la tirant hors du mécanisme sensoriel rotatif.
    • Le mécanisme sensoriel rotatif est le petit composant vert du circuit imprimé qui détecte le mouvement de défilement.
  6. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 6, image 1 de 1
    • Placez la molette de défilement à l'intérieur des mâchoires de la pince de base de sorte que le côté cassé soit orienté vers le haut.
  7. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 7, image 1 de 1
    • En tenant l'essieu avec une paire de petites pinces, placez une petite quantité de colle sur l'extrémité cassée de l'essieu.
    • Veillez à ne pas mettre de colle sur vous-même ou sur l'un des composants du circuit.
  8. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 8, image 1 de 1
    • Placez l'axe sur la molette de défilement dans la position la mieux adaptée et laissez-le sécher pendant plusieurs heures.
  9. Comment réparer la molette de défilement d'une souris filaire HP: étape 9, image 1 de 1
    • Ramenez la molette de défilement au mécanisme sensoriel rotatif.
    • L'axe doit reposer sur le capteur d'entrée du bouton central de la souris qui se trouve directement en face du circuit imprimé par rapport au mécanisme sensoriel rotatif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Riley
Membre depuis le 10/19/20
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team S14-G6, Cowan Fall 2020 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S14-G6, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G6
1 membre
3 tutoriels rédigés
Un commentaire
Props for the effort, but this will not hold for long, glued plastic will snap again soon.
bxsus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 505
Total : 11,269
