Introduction
Ce tutoriel vous montre comment installer un disque dur de 2,5" dans le boîtier externe vendu par iFixit. Le boîtier peut accueillir un SSD ou un disque dur standard à plateaux de 2,5 pouces, à condition qu'il soit équipé des connecteurs SATA appropriés.
Si vous avez un boîtier en silicone, consultez plutôt ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Port étroit pour les données
Port large pour l'alimentation
Servez-vous du tournevis inclus avec le boîtier pour dévisser les deux vis cruciformes.
Mettez le boîtier dans le tiroir en plastique et alignez les ports du disque avec la prise du tiroir.
Poussez soigneusement le disque dans la prise pour brancher les ports.
Enfoncez le côté surélevé du disque dans le tiroir en plastique.
Votre boîtier est prêt à l'usage !
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Now what do I do?
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Very good explanation on "How to do it yourself"
Very good Instructions with clear explanations.
