Aller au contenu principal
Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse, Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez le fil à travers le chas de l’aiguille.
    • Une bonne règle de base sur la quantité de fil à utiliser est de deux fois la taille du trou plus 13 cm pour faire bonne mesure.
    • Assurez-vous qu'il y a 5 cm de fil qui passe dans l'aiguille. Ce fil sert à nouer le nœud en fin de raccommodage.
  2. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le tissu sur le champignon à repriser avec le trou en haut du champignon.
    • N'étirez pas le tissu. L'étirement peut déformer les bords du tissu de façon permanente.
  3. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 3, image 1 de 1
    • Trouvez un point de départ pour le point.
    • Un bon point de départ est une déchirure net du tissu.
    • Positionnez le point de départ de manière à ce qu'il soit le plus éloigné possible de vous.
  4. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez l'aiguille sous le tissu par le haut du trou.
    • Assurez-vous que le point n'est pas trop près du bord du trou, sinon votre point ne tiendra pas..
    • Assurez-vous également que votre point n'est pas trop éloignée. Cela rendra la réparation trop visible.
  5. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 5, image 1 de 1
    • En faisant passer l'aiguille à travers le trou, tirez l'aiguille sous le tissu juste en dessous et à gauche ou à droite du point précédent.
  6. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 6, image 1 de 1
    • Continuez à travailler le point jusqu'à ce que le trou soit réparé.
  7. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant le fil restant et le fil qui existe au début du point, faites un nœud carré.
    • Cela garantira la solidité du point.
  8. Comment réparer un trou dans une couverture pelucheuse: étape 8, image 1 de 1
    • Appuyer en frottant régulièrement le nœud pour qu'il se confonde avec le tissu.
    • Bien que la toison soit épaisse, cela favorisera que les points soient un peu moins visibles.
Après avoir suivi ces instructions, votre couverture devrait être tout aussi agréable au touché que lorsque vous l'avez reçue. La réparation n'est pas trop visible avec des couvertures particulièrement plus épaisses, mais peut être perceptible dans votre façon de le faire. Avec du temps et de la pratique, ce processus peut être effectué rapidement et efficacement. Si vous devez défaire la couture pour une raison quelconque, utilisez les ciseaux à tissu pour couper le nœud et tirez doucement sur la couture dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber Paschall
Membre depuis le 02/24/21
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 46
Total : 3,105
