Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment programmer le Dimplex RXPW4
  1. Comment programmer le Dimplex RXPW4, Vue d'ensemble du contrôleur: étape 1, image 1 de 1
    • Vous pouvez voir ici le contrôleur Dimplex. Il comporte plusieurs boutons. Ce tutoriel vous apprendra à le programmer.
  2. Comment programmer le Dimplex RXPW4, Tournez le sélecteur: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez le sélecteur de auto à prog,
    • Arrêtez-vous au point indiqué par la flèche rouge.
  3. Comment programmer le Dimplex RXPW4: étape 3, image 1 de 1
    • Sélectionnez la zone en appuyant sur la flèche plus ou moins
    • Appuyez ensuite sur OK. Dans cet exemple, nous allons traiter la zone 1.
    • Cela ne fonctionnera que si l'heure est correctement réglée.
  4. Comment programmer le Dimplex RXPW4: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran affichera cette image.
    • Le jour s'affichera comme indiqué par la flèche jaune. Le dimanche correspond à 1 et le samedi à 7.
    • La partie inférieure des écrans affiche un carré - une heure correspond à un carré et s'étend de 00 à 23.
    • Utilisez les boutons plus et moins pour activer ou désactiver le chauffage/le ballon. Par exemple, pour l'éteindre, appuyez sur le bouton moins. Pour le programmer, appuyez sur la flèche vers le haut. Sur l'image, les carrés du haut indiquent que le chauffage/le ballon se mettra en marche à l'heure programmée.
    • Appuyez sur OK lorsque vous êtes satisfait et répétez l'opération pour chaque jour. Une fois terminé, vous reviendrez à l'écran de sélection de zone.
  5. Comment programmer le Dimplex RXPW4: étape 5, image 1 de 1
    • Remettez le sélecteur sur automatique. Le programme s'exécutera.
    • Cette vidéo vous montre comment modifier une zone. Certaines propriétés n'utilisent pas toutes les zones, notamment celles construites antérieurement. Il est toutefois possible de les modifier, mais cela dépasse le cadre de ce tutoriel.
    • Pour identifier les zones, il suffit de désactiver une zone et de vérifier si le radiateur ou le ballon est en marche. Vous entendrez un clic provenant du ballon lorsqu'il se met en marche. Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.
    • Si vous n'arrivez pas à contrôler l'un de vos radiateurs, il se peut que l'interrupteur soit éteint. Chaque radiateur possède un interrupteur mural : l'un permet de l'éteindre complètement, l'autre de le contrôler via la télécommande. Si le problème persiste, il est probable que la zone correspondante ne soit pas utilisée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Tom
Membre depuis le 05/04/14
1 900 Réputation
4 tutoriels rédigés
62 commentaires de tutoriel
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Tenebre Lidedo - Réponse
Hi, In that case I suspect the time is wrong. If you turn the dial to the symbol that looks like a clock it will let you set the time. From there it should work. I will try add this to the instructions too soon.
Tom - Réponse
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
Tom -
Hello, I am also having problems...I have two switches on the wall next to each heater. One with the cable running in to each heater and the other one is just a fused switch. Should both be switched on if using the wall timer or only one of them? If so, which one please?
Gemma - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 815
Total : 50,677
