Aller au contenu principal
Comment propager une plante succulente
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment propager une plante succulente, Comment propager une plante succulente: étape 1, image 1 de 2 Comment propager une plante succulente, Comment propager une plante succulente: étape 1, image 2 de 2
    • Choisissez un pot approprié pour votre plante.
    • Votre plante doit avoir au moins un pouce d'espace dans toutes les directions entre elle-même et les bords du pot. Cela évite la surpopulation et permet une croissance saine.
    • Attention à ne pas choisir un pot trop grand. Si la plante est incapable d'absorber toute l'eau du sol, cela peut entraîner la noyade et la pourriture des racines.
  2. Comment propager une plante succulente: étape 2, image 1 de 2 Comment propager une plante succulente: étape 2, image 2 de 2
    • Couvrir le fond du nouveau pot avec une couche de petites pierres.
    • Placer des pierres au fond du pot crée un meilleur système de drainage en fournissant un espace ouvert entre les pierres pour attraper l'excès d'eau. Cela aidera à prévenir la pourriture des racines.
    • L'utilisation d'un pot avec des trous de drainage peut également empêcher la perte de terre car elle permet à l'eau de s'écouler.
  3. Comment propager une plante succulente: étape 3, image 1 de 2 Comment propager une plante succulente: étape 3, image 2 de 2
    • Remplissez votre nouveau pot avec quelques centimètres de terreau. Une bonne règle de base est de remplir le premier ⅓ du pot.
    • Ne tassez pas le sol - cela rendra plus difficile la croissance des racines de votre plante et réduira l'oxygène dans le sol.
  4. Comment propager une plante succulente: étape 4, image 1 de 1
    • Coupez soigneusement le morceau de la succulente que vous souhaitez propager.
    • Lorsque vous coupez une branche de votre succulente, coupez-la bas sur la plante afin d'obtenir une longue tige pour votre coupe.
  5. Comment propager une plante succulente: étape 5, image 1 de 3 Comment propager une plante succulente: étape 5, image 2 de 3 Comment propager une plante succulente: étape 5, image 3 de 3
    • Positionnez délicatement votre bouture dans son nouveau pot.
    • Remplissez le pot avec une quantité appropriée de terre. Votre plante doit être suffisamment proche du haut du pot pour obtenir la lumière du soleil, mais suffisamment profonde dans le sol pour être en sécurité.
  6. Comment propager une plante succulente: étape 6, image 1 de 3 Comment propager une plante succulente: étape 6, image 2 de 3 Comment propager une plante succulente: étape 6, image 3 de 3
    • Ajoutez une couche de terre pour remplir la zone autour de votre plante. Vous en avez ajouté suffisamment lorsque les racines sont enterrées et que la plante peut se tenir debout sans basculer.
    • Pendant que vous remplissez le reste de votre pot avec de la terre, vous devrez maintenir votre plante stable d'une main. C'est parce que les racines ne sont pas encore enterrées, de sorte que la plante peu sûre ne pourra pas se tenir debout toute seule.
    • Après avoir ajouté quelques centimètres de terre, lâchez doucement votre plante et voyez si elle peut rester debout indépendamment.
  7. Comment propager une plante succulente: étape 7, image 1 de 1
    • Arrosez votre plante juste assez pour humidifier le sol qui l'entoure.
    • Attention à ne pas trop arroser la plante. Les plantes succulentes sont acclimatées à la croissance dans le désert avec peu d'eau et peuvent facilement se noyer si on leur donne trop d'eau.
    • Après le premier arrosage, il est préférable de simplement vaporiser le sol avec un flacon pulvérisateur pour maintenir une bonne quantité d'humidité pour votre succulente. Laissez le sol sécher complètement avant de brumiser.
Vous pouvez suivre à nouveau les étapes de ce processus au fur et à mesure que votre plante continue de croître
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Camelia Moczydlowski
Membre depuis le 03/29/21
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Spring 2021 Membre de l'équipe Marist, Team S1-G2, Chaterdon Spring 2021
MARS-CHATERDON-S21S1G2
2 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 457
