Introduction
Lorsque vous oubliez votre mot de passe, ça craint. Si c'est le mot de passe de vos réseaux sociaux ou de votre ordinateur portable/de bureau, la plupart du temps, vous pouvez le modifier ou le supprimer facilement.
Mais, lorsque il s'agit du mot de passe BIOS, ce n'est pas facile. Parfois il n'y a pas d'autre choix que remplacer la carte mère, et cela peut être coûteux. Ce tutoriel est pour les utilisateurs qui ont défini leurs mot de passe BIOS dans le menu BIOS et ne peuvent pas charger le système d'exploitation.
C'est aussi un article détaillé sur la façon dont on enlève un mot de passe BIOS. Ce qui peut vous aider de bien des façons. Je resterai concentré sur les ordinateurs portables Acer, parce que c'est très facile sur les ordinateurs Acer.
Si vous n'avez pas d'ordinateur portable Acer, ce tutoriel devrait tout de même vous être bénéfique.
C'est un concept de base.
Tous les fabricants d'ordinateurs portables fournissent le BIOS pour leurs clients, y compris les mises à jour. Chez Acer, ils le fournissent sur leur site web. Tout ce dont vous avez besoin est le numéro de série de l'ordinateur portable ou le SNID.
Lorsque nous installons le micrologiciel BIOS, il met à jour le BIOS afin d'améliorer ses performances. Vous pouvez modifier son contenu de manière à ce que le mot de passe existant soit supprimé.
Voici les seules situations dans lesquelles vous pourrez suivre ce tutoriel :
- Vous devez pouvoir vous connecter au système d'exploitation Windows.
- Vous devez avoir accès à Internet pour télécharger le micrologiciel.
Les gens rencontrent des problèmes car ils ne peuvent pas extraire le micrologiciel ou ne peuvent pas l'installer. Ci-dessous, j'ai montré la solution complète à chaque problème individuel, afin que vous puissiez supprimer le mot de passe du BIOS facilement.
Allumez votre ordinateur portable.
Connectez-vous à Windows.
Une fois connecté, cliquez sur votre navigateur web et visitez la page de téléchargement des pilotes Acer : https://www.acer.com/fr-fr/support/drive....
Le site vous demandera le numéro SNID, situé sur le dessous de votre ordinateur portable Acer, sous le code-barres inférieur.
Après avoir saisi le SNID, vous serez invité à télécharger le micrologiciel du BIOS.
Appuyez simultanément sur les touches "Windows" et "R" pour faire apparaître une zone de texte et saisissez "%temp%" dans la zone de texte.
Trouvez le dossier dans lequel les fichiers "firmware.exe" ont été temporairement extraits. Faites un clic droit sur tous les fichiers et copiez-les.
Exécutez le fichier "InsydeFlash.exe" et suivez les instructions à l'écran.
Une fois les instructions à l'écran effectuées, redémarrez votre ordinateur portable et le mot de passe du BIOS devrait disparaître.
J'espère que vous avez bien réussi à supprimer votre mot de passe BIOS. Si ce n'est pas le cas, prière de suivre le tutoriel et l'introduction pour plus de détails. Ou recherchez de l'aide auprès du service client d'Acer.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
How to unlock Acer bios
How to unlock Acer bios 4750
Acer e1-431. BIOS forget
Bios password forget
Does this really work out because I’m going to try it out now
Because I have something like this in front of me right now..
The page cannot be found!
Thanks for letting us know, Jana!
The link was replaced and it works now.
Penny -
What must I do on this site? There's nothing about "SNID". It's so terrible !!! I will destroy this &&^&^$^ Laptop !!!
Hi, Jana
You can go to this section of the site https://www.acer.com/in-en/support/drive... and write your SNID there.
Then just go on from Step 2 on this guide.
Penny -
Bei meinem SP714-51-M339 ist plötzlich das BIOS gesperrt. seit dieser Zeit lässt sich auch kein Life-Linux vom USB-Stick mehr starten. Ich habe die Änderung in der plattform.ini versucht. Leider lässt sich die beschriebene Methode sich nicht akurat zu Ende führen. in dem Verzeichnis befindet sich keine InsydeFlash.exe. Weiß einer warum oder kennt jemand die richtige Methode für meinen Spin?
MfG
HeGe
He_ge@web.de
Ähnlich bei mir (mit Acer Concept D): Plötzlich ist ein Admin-Passwort drinnen, obwohl ich mich nicht erinnern kann, es jemals (vor 2 Jahren) gesetzt zu haben.
Im extrahierten EXE finde ich das erwähnte Programm nicht, stattdessen sollte es vermutlich "H2OFFT-Wx64.exe" tun (in der GUI lese ich was von Insyde). Beim Start wird das System überprüft, dann kommt "The version of ROM file is the same as that of BIOS." und das Programm schließt sich anschließend. Was kann ich machen?
MfG
Günther
