Aller au contenu principal
Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50, Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête principale J0 au centre des jumelles, à l'aide du tournevis avec l'embout de 4 mm et l'accessoire J0.
  2. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la pièce supérieure et les rondelles maintenues sous la vis du milieu.
  3. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les oculaires des jumelles.
  4. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à tête J0 latérales.
  5. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis d'oculaire à tête J0.
  6. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux plaques d'oculaire.
  7. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le revêtement en caoutchouc arrière de chaque côté pour exposer les deux vis de réglage du prisme arrière.
  8. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 8, image 2 de 2
    • Ajustez les deux vis à prisme à tête plate de 1,5 mm en tournant légèrement le tournevis.
    • Remarque : Regardez dans les jumelles après chaque tour, et si la vision est alignée, vous pouvez vous arrêter à cette étape. Si le réglage de ces vis n'aligne pas la vision, passez à l'étape 9.
    • NE serrez PAS trop les vis du prisme, sinon vous risqueriez de casser le prisme et de le détruire définitivement. La réparation ou le remplacement du prisme dépasse le cadre de ce guide.
  9. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux lentilles d'objectif avant à la main.
  10. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 10, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 10, image 2 de 2
    • Dévisser les deux vis frontales à tête J0.
  11. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux plaques avant.
  12. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 12, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez les revêtements en caoutchouc avant des deux côtés.
  13. Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 13, image 1 de 2 Comment réparer la double vision sur les jumelles grand angle Barska 10x50: étape 13, image 2 de 2
    • Ajustez les deux vis à prisme à tête plate de 1,5 mm avant avec de petits tours.
    • Regardez à travers les jumelles après chaque réglage pour voir s'il aligne la vision, et répétez les réglages jusqu'à ce qu'il soit réparé.
    • Vous devrez peut-être revenir à l'étape 8 pour affiner l'autre jeu de vis. Les quatre vis de réglage du prisme doivent être dans leurs positions correctes pour produire la bonne vue à travers les jumelles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Silva
Membre depuis le 09/30/19
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2019 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2019
CSUF-BRUCE-F19S1G3
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 155
Total : 4,090
