Aller au contenu principal
Comment réparer des verres de lunettes rayés
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer des verres de lunettes rayés, Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés, Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés, Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 1, image 3 de 3
    • Placez les lunettes, la cire et le tissu sur une surface plane.
  2. Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la saleté ou les éventuels débris coincés dans les verres avec un tissu doux en microfibre.
    • Nettoyez les lunettes en douceur ; trop forcer peut broyer la saleté dans les verres et provoquer davantage de rayures.
  3. Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 3, image 3 de 3
    • Tamponnez de la cire pour véhicule sur la zone rayée du verre.
  4. Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 4, image 3 de 3
    • Faites pénétrer la cire dans le verre à l'aide d'un tissu non pelucheux en faisant des petits mouvements circulaires, jusqu'à ce que la rayure disparaisse. Cela peut prendre jusqu'à 5 minutes.
    • Pour les rayures vraiment profondes, il se peut que vous ayez besoin de réappliquer la cire et de la faire pénétrer plusieurs fois.
    • Vous pourrez avoir besoin de plusieurs tissus, car la cire colle facilement au tissu.
  5. Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer des verres de lunettes rayés: étape 5, image 3 de 3
    • A l'eau chaude, rincez les lunettes pendant 10 à 15 secondes pour retirer toute la cire superflue.
    • Pour sécher et éliminer les derniers restes de cire sur les verres, essuyez-les avec un chiffon propre.
Pour les rayures particulièrement profondes ou persistantes, répétez ces étapes jusqu'à réparation des rayures en question.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Rose
Membre depuis le 04/09/15
2 163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 membres
32 tutoriels rédigés
24 commentaires
thank you, i have a scratched lens and will try this. cheers.
amackay5 - Réponse
Stupid is as stupid does! Think about it. A scratch is a certain width, when you polish it you are just grinding off the edges of the scratch and actually making it wider. So unless you are capable of removing all the surrounding material to the depth of the deepest part of the scratch AND maintaining the profile to within a very very small tolerance then this just WILL NOT work. Filling the scratch with wax cannot work either as wax does not have the same refractive index as the lens material. Conclusion: take care of your glasses and if you are careless enough to damage them it's your own fault, accept responsibility and replace them.
abscomm - Réponse
This sounds like "I've not tried this but I've thought about it for a few minutes and this is what I think will happen". Very short on evidence.
steve -
Wow!!! Just couldn’t help yourself could you. Perhaps you’ve heard “If you can’t say something nice say nothing at all”! Grow up without doing it at someone elses expense.
Yaya -
Obviously, this person has never made a mistake and is absolutely perfect in every way.
Stuart Conner -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 86
7 derniers jours : 520
30 derniers jours : 2,295
Total : 230,903
