Aller au contenu principal
Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822, Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822, Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822, Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour écarter le haut de la grille du haut-parleur du boîtier du haut-parleur.
    • Retirez le bas de la grille du boîtier du haut-parleur, puis retirez complètement la grille.
    • Quatre poteaux fixent l'assemblage de la grille à l'avant du boîtier du haut-parleur. Ces poteaux sont situés à l'arrière de l'assemblage du gril.
  2. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #1 supérieures de 9,5 mm du haut-parleur.
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 9,5 mm situées sous les vis du haut-parleur.
    • Travaillez lentement autour de la couture jusqu'à ce que les deux parties de l'enceinte soient libres.
    • Plus de mou du câble du haut-parleur peut être obtenu en tirant un câble supplémentaire à travers l'arrière du boîtier.
  3. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 3, image 2 de 2
    • Inspectez les deux côtés de la carte de circuit imprimé (PCB) à la recherche de traces en relief, de zones décolorées ou de composants desserrés.
    • Cette étape permet d'éviter d'effectuer une réparation mécanique (ressouder les fils au circuit imprimé) sur un équipement qui présente également des problèmes électriques ou mécaniques évidents.
  4. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une tresse à dessouder et un fer à souder pour évacuer les vieux restes de soudure et de fil des pastilles de soudure et des trous traversants.
    • Ne laissez pas de ponts de soudure sur les pastilles car cela entraînerait des problèmes fonctionnels.
  5. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez des pinces à dénuder pour retirer une petite section d'isolant des fils.
    • Utilisez un fer à souder et de la soudure pour étamer les fils. Cela empêche les brins de s'effilocher.
  6. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 6, image 1 de 2 Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez le fil jaune dans le trou traversant marqué "R".
    • Insérez le fil de terre nu dans le trou traversant marqué "G".
    • Insérez le fil blanc dans le trou traversant marqué "L".
  7. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le fer à souder pour faire couler la soudure entre chaque fil et son tampon de soudure.
  8. Comment réparer un câble de haut-parleur cassé sur un Harman Kardon CN-04N567-4822: étape 8, image 1 de 1
    • Remontez les deux parties du boîtier en vous assurant que les prises audio montées sur PCB sont alignées avec les trous correspondants du boîtier arrière.
    • Acheminez le câble à l'intérieur du boîtier pour éviter de solliciter les joints de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ken Gage
Membre depuis le 06/09/16
306 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 3-1, Rauch SU 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 3-1, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G1
2 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 66
Total : 4,343
