Aller au contenu principal
Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage, Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage, Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme 1 pour dévisser les quatre vis à l'arrière du boîtier.
    • Retirez le couvercle de la batterie pour exposer les deux vis restantes qui maintiennent le boîtier ensemble.
  2. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux dernières vis et ouvrez le boîtier.
  3. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 3, image 1 de 1
    • Identifiez le ou les fils qui ont été débranchés et identifiez leur emplacement d'origine.
    • Si deux fils ou plus ont été débranchés, utilisez deux piles AA pour vérifier le câblage correct. La mélodie de départ du jeu sera audible si le câblage est correct.
  4. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 4, image 2 de 2
    • Rappelez-vous la position des vis; prendre une photo si besoin.
  5. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 5, image 3 de 3
    • Vérifiez que le(s) fil(s) détaché(s) atteignent la destination prévue.
    • Utilisez une lame ou une pince à dénuder pour dénuder 0,5 cm d'isolant à l'extrémité du ou des fils à souder.
    • Outil pointu!
  6. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 6, image 3 de 3
    • Re-souder le fil déconnecté au bon joint.
    • Tirez légèrement sur le fil nouvellement soudé pour confirmer un joint de soudure fiable.
    • Référez-vous à Comment souder et dessouder des connexions si besoin.
    • Fer chaud! Fumées nocives !
  7. Comment réparer un jeu vidéo "Bricks" portable vintage: étape 7, image 1 de 1
    • Le montage est l'inverse du démontage.
    • Installez deux piles AA et vérifiez l'audibilité du jeu avant le remontage.
Bien que les consoles de jeu portables Brick nouvellement fabriquées soient nombreuses à acheter en ligne, le propriétaire d'une console de jeu portable Brick de génération précédente voudra très probablement conserver ceux d'origine qu'il a achetés. On ne sait pas si/quand ces appareils deviendront un objet de collection, mais l'histoire a montré que tous les types et modèles de ces jeux Brick portables ne sont pas fabriqués. Certains modèles ont été fabriqués pour une période de temps très limitée. Les propriétaires de ces rares jeux Brick voudront éventuellement réparer les leurs. Pas grand chose d'autre ne peut mal se passer avec ces jeux Brick tant que les propriétaires protègent les écrans LCD des dommages.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nardeen Hamid
Membre depuis le 02/10/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 5-2, Mcmichael Spring 2016 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-2, Mcmichael Spring 2016
UCCS-MCMICHAEL-S16S5G2
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 3,359
