Introduction
De mauvaises conditions de stockage, une exposition à la chaleur, voire un chat — multiples raisons peuvent être à l'origine de la déformation d'un disque vinyle. Cependant, ceux-ci peuvent facilement être remis en état ; vous verrez, vous pourrez vous déhancher sur un p'tit Rolling Stones à nouveau en un rien de temps.
Vous aurez donc besoin de deux vitres de surface suffisante pour couvrir votre vinyle, mais d'une largeur permettant tout de même de les glisser à plat dans un four. Plus le verre est épais et lourd, mieux c'est.
Une fois l'astuce réalisée, et votre vinyle comme neuf, pensez toujours à stocker vos disques dans des conditions optimales : loin de la chaleur et verticalement — cela vous évitera de revenir sur cette page de sitôt.
Ce dont vous avez besoin
Glissez le disque hors de sa pochette, et assurez vous que celui-ci est bien propre.
Placez le disque au milieu d'un des deux panneaux de verre.
Glissez le disque, aplati entre les deux vitres, dans le four.
Laissez le disque chauffer ainsi dans le four durant deux à trois minutes.
excellent instructions . I tried to give you the extra points but once I signed in I couldn't find a spot to click on!
Posez une pile de livres, ou tout autre objet lourd et plat, sur la surface de verre.
Attendez que l'ensemble refroidisse.
Une fois les panneaux de verre refroidis, retirez-en le vinyle.
j’ai réussi à dévoiler un vinyl neuf que je viens de recevoir par blueNote »rolling » de Truffaz. J’ai d’abord essayé 3 min à 80 degrés C, le vinyl étant toujours voilé, je l’ai laissé 6 min et là c’est parfait. Pour un précédent cas avec un autre vinyl j’avais fait couper 4 disques de verre de 10 mm d’épaisseur au format 33t en securit, j’ai posé le vinyl nettoyé aux ultra sons sur le premier disque, j’ai posé les 3 autres disques de verre dessus, mis au four, et voilà une belle galette bien récupérée.
Essayez de lire votre vinyle. Si la déformation est toujours audible, essayez de répéter le processus de chauffe un peu plus longtemps en posant un objet lourd sur l'ensemble.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
I used 2 pieces of glass first time 170 degrees 3 minutes did not do the job then I try 4 minutes a bit better then I went for 5 minutes after that I put 4 heavy books for weight on the glass for 1 hour.The record came out perfect.
Now, if only there was an easy way to fix scratches…
https://www.youtube.com/watch?v=_gyvipBs...
Clean a record with wood glue:
I came here because the new Fleetwood Mac albums (50 Years Don’t Stop Collection)I received today are warped… Got a kick out of seeing Rumours. Luckily, however, my Rumours original press is nice and straight. Gonna return/replace my box set… But, thanks for the tutorial. It’ll surely come in handy for some of my other vinyls.
For the two glass panes you can use two sliding mirror from a bathroom/laundry wall cabinet..
Many ovens, including mine, will not regulate properly down to 80C…..The lowest setting on mine is 120C….Far too hot, as I found out!
The temperature can be changed however by slowly moving the knob around between the lowest setting and off ..(gas oven).
Use a temperature probe in the oven, attached to a temperature or multi-meter and stay and adjust the oven to the right temperature for the necessary 3 - 5 minutes with the record in the oven.
Remember it is better to underdo (can redo) than overdo (It’s toast) for obvious reasons…Good luck!
