Aller au contenu principal
Comment remplacer un bouton par une machine à coudre
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre, Bouton Vêtements: étape 1, image 1 de 1
    • Fixez un pied-de-biche ouvert à votre machine.
  2. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 2, image 1 de 1
    • Enfilez votre machine à coudre avec le fil de la bonne couleur.
  3. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 3, image 1 de 1
    • Réglez votre machine sur un réglage de point zigzag.
    • Ajustez la longueur du point à zéro.
  4. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 4, image 1 de 2 Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 4, image 2 de 2
    • Placez le bouton sous le pied-de-biche et abaissez manuellement l'aiguille pour vous assurer qu'elle est alignée avec le premier trou à droite.
    • Continuez à tourner manuellement l'aiguille pour vous assurer qu'elle dégage le deuxième trou sur la gauche.
    • Si le deuxième trou n'est pas aligné, ajustez la largeur du point en conséquence.
  5. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 5, image 1 de 1
    • Commencez à appuyer sur la pédale.
    • Si le bouton a deux trous, faites environ 10 points ou jusqu'à ce que le bouton soit solidement fixé.
    • Si le bouton a quatre trous, cousez environ 5 points en diagonale, pivotez et répétez sur la diagonale opposée, formant un X.
  6. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le vêtement fini sous le pied-de-biche en coupant et en laissant environ 4 pouces de fil en excès.
  7. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez les fils supérieurs vers l'arrière du vêtement.
    • Pour ce faire, tirez sur le bas du fil de la canette, formant une boucle.
    • À l'aide de votre découd-vite ou de ciseaux, placez la pointe au milieu de la boucle et tirez-la à travers. Les quatre fils doivent être à l'arrière du vêtement.
  8. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 8, image 1 de 1
    • Fixez le bouton en attachant les quatre fils ensemble avec un nœud.
    • Coupez les fils près du nœud.
  9. Comment remplacer un bouton par une machine à coudre: étape 9, image 1 de 1
    • Le bouton est maintenant terminé et prêt à être utilisé.
Après avoir suivi ces étapes, votre vêtement sera maintenant réparé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Williams
Membre depuis le 09/19/22
169 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 2-50, Cameron Fall 2022 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 2-50, Cameron Fall 2022
UM-CAMERON-F22S2G50
2 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 64
Total : 695
