Introduction
Si vous avez apporté certaines améliorations aux paramètres de votre imprimante de bureau Dell et que l'unité ne fonctionne plus correctement, il est généralement difficile de suivre vos moyens et de remettre l'imprimante dans son état antérieur. Pour une situation comme celle-ci, il peut être plus simple d'effectuer une réinitialisation de l'installation industrielle sur l'imprimante, qui rétablit tous les premiers paramètres depuis la livraison de l'unité de l'usine de traitement. Si votre imprimante est arrangée, vous pouvez probablement la réinitialiser à l'aide de son support Web ; sinon, vous devrez utiliser le tableau de menu intégré ou appuyer sur un mélange de touches spécifique sur l'imprimante pour le réinitialiser
Ouvrez un programme Web et tapez l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à son confort Web. Votre directeur de système doit avoir l'adresse IP de l'imprimante, ou vous pouvez certainement la découvrir en imprimant une page d'arrangement. Normalement, presser et maintenir le bouton "Continuer" produira la page.
Connectez-vous au confort - votre directeur système devrait avoir ces données - et recherchez l'alternative "Réinitialiser le serveur d'impression", normalement située dans un segment marqué "Paramètres de l'imprimante" ou similaire.
Éteignez l'imprimante et débranchez-la. Laissez l'imprimante débranchée pendant cinq minutes. Remettez-le en place et allumez-le.
Ajoutez la cartouche à jet d'encre rechargée dans votre imprimante Dell et éteignez l'imprimante pendant au moins cinq secondes.
Allumez l'imprimante et vous verrez une fenêtre de dialogue de l'utilitaire d'impression Dell s'ouvrir sur l'écran de votre PC. La fenêtre affiche un avis indiquant que votre niveau d'impression est inférieur à la dimension de base. Dans le cas où cette fenêtre ne s'affiche pas naturellement, ouvrez un rapport et essayez d'imprimer. .
Décochez la case "Total a-Print". Juste en dessous, vous verrez la boîte "Ne plus afficher cette boîte de dialogue" ; vérifie ça.
Cliquez sur OK ou "Continuer l'impression", selon que vous êtes sur la page d'avertissement de démarrage ou si vous avez essayé d'imprimer un rapport, individuellement. Cela réinitialise votre niveau d'encre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Hi, my Dell printer won't let me print and will not connect to the internet. Any ideas now?
try resetting your printer
