Aller au contenu principal
Comment recorder votre bâton de crosse
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment recorder votre bâton de crosse, Corde de crosse: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez le filet de crosse actuel sur la tête et rassemblez les fournitures de cordage nécessaires. Vous pouvez couper les cordes actuelles, mais je vous recommande de garder le maillage intact pour les cordages futurs.
  2. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 2, image 1 de 1
    • Étirez le nouveau morceau de maille pendant environ 30 secondes.
    • Pliez le maillage sur quelques rangées de sorte qu'une rangée de 9 losanges soit sur le dessus.
  3. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 3, image 1 de 1
    • Coupez vos cordes à la taille appropriée. Je coupe généralement la corde supérieure à un peu plus d'un mètre de long, et les deux cordes latérales à un peu moins
    • Faire fondre les extrémités de la ficelle pour éviter l'effilochage. Après avoir fondu, je lèche mes doigts et pince les extrémités de la ficelle pour créer une pointe pointue plus facile à enfiler. Soyez prudent lorsque vous pincez le bout, si vos doigts ne sont pas salivés, vous allez vous brûler.
  4. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 4, image 1 de 1
    • Faites un double nœud à une extrémité de la ficelle supérieure et enroulez la ficelle autour du premier trou du maillage et du premier trou de la paroi latérale.
  5. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 5, image 1 de 1
    • Sautez un trou de maille, enfilez la ficelle à l'arrière du trou supérieur de la tête, à travers le trou de maille et autour de l'arrière de la ficelle.
  6. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 6, image 1 de 1
    • Continuez avec la ficelle vers le bas à travers le trou du maillage, vers le haut à travers le trou en plastique et à travers le trou créé dans la ficelle.
  7. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur toutes les parties du nœud pour qu'il ressemble à l'illustration.
  8. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 8, image 1 de 1
    • Sautez un trou de maille et répétez ce nœud. La corde supérieure sera composée de 4 de ces nœuds, alors divisez les trous en plastique pour enfiler uniformément. Différentes têtes nécessiteront un espacement différent. Sur cette tête, une Gait Torque, j'ai sauté 2 trous dans le plastique.
  9. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 9, image 1 de 1
    • Répétez ce nœud 4 fois le long du haut de la tête/maille. Tirez la ficelle serrée entre chaque nœud.
  10. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 10, image 1 de 1
    • Verrouillez le dernier trou sur le plastique comme vous l'avez fait lors de la fixation du treillis. Fixez la ficelle avec un simple nœud simple ou double.
  11. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 11, image 1 de 1
    • Verrouillez le même trou de maille au plastique avec une ficelle de paroi latérale.
  12. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 12, image 1 de 1
    • Commencez à nouer le premier nœud de la paroi latérale. Descendez à travers le maillage et descendez à travers le flanc. Sautez un ou deux trous dans la paroi latérale dans le plastique tout en étant au sommet du bâton.
    • Conseil de pro : lors de l'enfilage du mur latéral, rappelez-vous, "par-dessus". Passez par-dessus le maillage et par-dessus le trou de la paroi latérale dans le plastique.
  13. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 13, image 1 de 1
    • Continuez en remontant par le trou du filet et serrez le nœud.
    • Conseil de pro : ce nœud est connu sous le nom de verrouillage et sera parfois représenté dans un motif de chaîne par un "i". En remontant à travers le trou du maillage, vous «verrouillez» essentiellement le maillage au trou dans la paroi latérale en plastique et créez beaucoup plus de tension dans le maillage qui serait autrement lâche.
  14. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 14, image 1 de 1
    • Laissez un peu d'espace dans la paroi latérale et verrouillez le prochain trou de maille sur la paroi latérale comme avant.
  15. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 15, image 1 de 1
    • Commencez à enfiler des nœuds réguliers sur les parois latérales. Pour celles-ci, vous continuez à aller "over-over" mais vous ne repassez pas par le trou du mesh.
    • Conseil de pro : lorsque vous avez atteint le point où la largeur de votre tête se rétrécit, vous souhaitez commencer à créer une poche avec votre flanc. Parce que vous voulez une poche, vous voulez ARRÊTER l'emboîtement afin de soulager la tension et de créer du mou là où vous voulez votre poche.
  16. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 16, image 1 de 1
    • Serrez bien le nœud et passez par le trou suivant dans le maillage, puis le trou suivant dans le flanc.
  17. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 17, image 1 de 1
    • Continuez à aller "over-over" avec vos nœuds de paroi latérale simples. Utilisez-les jusqu'à ce que vous atteigniez le bas de la paroi latérale. Assurez-vous de bien serrer la ficelle entre chaque nœud. Attachez la ficelle au bas du bâton avec un simple nœud simple ou double.
  18. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 18, image 1 de 1
    • Enfilez la paroi latérale de l'autre côté de la même manière avec exactement le même motif de nœud. Si vous utilisez un motif de nœud différent de ce côté, votre maillage ne sera pas uniforme.
  19. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 19, image 1 de 1
    • Coupez la ficelle supplémentaire du flanc.
  20. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 20, image 1 de 1
    • Créez une corde inférieure à partir de la corde de paroi latérale supplémentaire si disponible. La ficelle inférieure ne doit mesurer qu'environ 6 pouces de long.
  21. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 21, image 1 de 1
    • Faites fondre les pointes de la ficelle inférieure, faites un nœud et insérez la ficelle dans le plastique au bas du bâton.
  22. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 22, image 1 de 1
    • Dans une rangée de mailles de 10 diamants, tissez la ficelle inférieure à travers la maille en entrant et en sortant de chaque trou d'affilée.
  23. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 23, image 1 de 1
    • Tirez sur la ficelle du bas et nouez-la à travers un trou en plastique.
    • Conseil de pro : vous pouvez ajuster la profondeur de votre poche en desserrant ou en resserrant la ficelle inférieure.
  24. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 24, image 1 de 1
    • Commencez à enfiler les cordes de tir vers le haut du bâton en passant par un trou de maille. Ne laissez que quelques pouces de ficelle à l'extérieur du bâton, comme indiqué.
  25. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 25, image 1 de 1
    • Tissez la ficelle de tir à travers la rangée de mailles.
  26. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 26, image 1 de 1
    • Une fois tissé une fois à travers, faites le tour de la paroi latérale en plastique et tissez la ficelle à travers la même rangée en passant au-dessus, puis en dessous du tissage actuel.
    • Conseil de pro : pour les tireurs les plus propres, assurez-vous de tisser le côté opposé du maillage pour couvrir toute partie du maillage dans la rangée. Vous pouvez voir cette différence sur les côtés droit et gauche de l'image.
  27. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 27, image 1 de 1
    • Terminez de tisser le tireur et nouez-le là où vous avez commencé le tissage.
  28. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 28, image 1 de 2 Comment recorder votre bâton de crosse: étape 28, image 2 de 2
    • Ajoutez la quantité désirée de tireurs. Cette image est un exemple d'un tireur connu sous le nom de "nylon" qui est essentiellement une corde de flanc à la place d'un tireur.
    • Conseil de pro : les tireurs placés dans des rangées différentes créent une sensation différente lors du lancer. Tout est une question d'essais et d'erreurs, ainsi que de préférences personnelles pour décider où placer vos tireurs.
    • Conseil de pro : enfilez vos tireurs dans différentes directions pour éviter que votre filet/poche ne se déforme avec le temps. Remarquez comment les tireurs dans cette poche sont attachés de différents côtés.
  29. Comment recorder votre bâton de crosse: étape 29, image 1 de 1
    • Allez jouer avec vos nouvelles cordes !
    • Conseil de pro : trouver un travail de cordage qui vous convient est une question de préférence personnelle. Modifiez votre motif de flanc et vos tireurs pour trouver un goût de cordage que vous préférez.
    • Conseil de pro : le cordage des bâtons demande beaucoup de pratique. S'il s'agit de votre premier travail de cordage, vos nœuds ne sont probablement pas aussi propres que vous le souhaiteriez. Entraînez-vous, serrez vos nœuds et entraînez-vous davantage. Vous corderez comme un pro en un rien de temps !
    • Conseil de pro : recherchez de nouveaux nœuds, de nouveaux motifs, de nouvelles idées de poche et ajoutez de la personnalité à vos cordes ! Une fois que vous maîtrisez les bases, expérimentez toutes sortes de nœuds de flanc dans votre quête de la poche parfaite.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Rockett
Membre depuis le 02/24/15
251 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 88
Total : 21,223
