Aller au contenu principal
Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil, Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 1, image 1 de 1
    • Coupez environ 28 pouces de fil et pliez-le en deux, ce qui serait une boucle et les deux extrémités ensemble.
    • Enfilez ensuite les deux extrémités dans le chas de l'aiguille.
  2. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 2, image 1 de 2 Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser l'aiguille le long du fil jusqu'à ce que vous atteigniez environ deux pouces de la boucle.
    • Placez l'aiguille entre la boucle et tirez à travers.
    • Cela créera un nœud à la base de l'aiguille qui rendra le fil moins emmêlé.
    • Ensuite, tirez sur les deux extrémités du fil pour les rendre de longueur égale avant de faire un nœud.
  3. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 3, image 1 de 1
    • Tout d'abord, positionnez le crochet au-dessus de la fermeture éclair et sur le tissu intérieur, à environ 3 mm du bord.
  4. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 4, image 1 de 2 Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le crochet et commencez par coudre un point là où se trouvait votre crochet.
    • Coupez ensuite le fil supplémentaire près du nœud.
  5. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 5, image 1 de 2 Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 5, image 2 de 2
    • Cousez le dessus du nœud trois fois pour vous assurer qu'il est bien fixé.
    • Positionnez le crochet au-dessus de la maille.
    • Ancrez la partie avant du crochet en cousant trois fois sur le bord inférieur du crochet.
  6. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, piquez l'aiguille sous le tissu et faites-la remonter dans l'un des trous.
  7. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 7, image 1 de 2 Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 7, image 2 de 2
    • Maintenez maintenant l'autre œillet du crochet en place.
    • L'aiguille va entrer de l'extérieur du bord câblé à l'intérieur du cercle et la tirer jusqu'à ce que vous obteniez une petite boucle.
    • Après cette poussée, l'aiguille à travers cette boucle et tirez ce qui crée un petit nœud.
    • Maintenant, répétez ce point deux fois de plus.
  8. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez ensuite l'aiguille dans l'autre trou, en remontant au centre.
  9. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 9, image 1 de 1
    • Répétez ensuite l'étape 7 pour ce trou.
  10. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 10, image 1 de 1
    • Après cela, faites un nœud.
    • Ensuite, coupez le fil et faites un nœud au bout du fil.
  11. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 11, image 1 de 1
    • Pour positionner les yeux, placez le crochet et les yeux ensemble et alignez le tissu de sorte que les bords correspondent.
  12. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 12, image 1 de 2 Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 12, image 2 de 2
    • Maintenez-le en place avec vos doigts. Commencez par coudre sur le fil et coupez la queue près du nœud.
    • Cousez le dessus du nœud et le fil trois fois pour vous assurer qu'il est bien fixé.
    • Assurez-vous de sortir du milieu des yeux.
  13. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 13, image 1 de 1
    • Après cela, répétez l'étape 7.
  14. Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 14, image 1 de 2 Comment fixer correctement une fermeture à crochet et à œil: étape 14, image 2 de 2
    • Répétez ensuite les étapes 8 et 9.
    • Cela devrait ressembler à ceci à la fin.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cecilia
Membre depuis le 05/10/21
229 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S1-G29, O'Regan Summer 2021 Membre de l'équipe York University, Team S1-G29, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G29
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 78
Total : 1,151
