Introduction
Ce tutoriel utilise une pile 9V et un multimètre numérique pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs et de leurs câbles.
Ce dont vous avez besoin
Test de haut-parleur Option 1 : connectez une pile 9V aux bornes du haut-parleur, avec la borne positive sur la borne positive de la pile, et la borne négative sur la borne négative de la pile.
Pour tester la continuité des fils eux-mêmes entre leurs propres extrémités et de la continuité générale.
Connectez chaque extrémité des fils aux fils positifs et négatifs du multimètre. Si le circuit est continu à travers le haut-parleur, le multimètre sonnera d'une tonalité continue et/ou le multimètre indiquera "OL" (ouvert).
Test du condensateur : cette opération nécessite un multimètre numérique avec une option de test de capacité.
Connectez le fil positif du multimètre au fil positif du condensateur, et vice-versa pour le négatif. Si le condensateur fonctionne, le multimètre indiquera une valeur similaire aux valeurs nominales indiquées sur le condensateur.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
Veel beter om dit met een 1.5V batterij te doen ipv 9V.
Eric - Réponse
