Aller au contenu principal
Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760, Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 1, image 1 de 2 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760, Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez une impression de n'importe quel type ou une vérification des buses.
    • Une fois l'impression commencée, débranchez le câble d'alimentation à mi-impression.
  2. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 2, image 1 de 2 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez l'imprimante, puis tirez le papier à moitié imprimé à travers la fente.
    • Placez une serviette en papier épaisse ou un chiffon sous la tête d'impression.
  3. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 3, image 1 de 3 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 3, image 2 de 3 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la vis unique avec un tournevis Phillips #0.
    • Déclipsez les deux clips en plastique blanc.
    • Soulevez le capot supérieur de la tête d'impression.
  4. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez les quatre cartouches d'encre de la tête d'impression en tirant sur les petites languettes situées au-dessus des cartouches.
    • Veillez à ne pas déconnecter les conduites d'encre des cartouches. Placez simplement les cartouches connectées sur le côté de la tête d'impression.
  5. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 5, image 1 de 2 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 5, image 2 de 2
    • Remplissez une seringue avec une solution de nettoyage de tête d'impression et placez la pointe de la seringue sur les trous laissés par les cartouches.
  6. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 6, image 1 de 1
    • Commencez à rincer la quantité de solution recommandée par le fabricant à travers chaque trou sur la serviette en papier.
    • Si nécessaire, remplacez la serviette en papier entre les rinçages pour empêcher toute solution de pénétrer dans l'imprimante.
  7. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la serviette en papier sous la tête d'impression.
  8. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 8, image 1 de 3 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 8, image 2 de 3 Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 8, image 3 de 3
    • Remettez chaque cartouche d'encre dans sa position d'origine.
    • Remettez les deux clips du couvercle de la tête d'impression sur la tête d'impression.
    • Revissez la vis unique en place avec un tournevis cruciforme #0.
  9. Comment déboucher une tête d'impression Epson ET-2760: étape 9, image 1 de 1
    • Effectuez un nettoyage automatique pour vous assurer que tout résidu d'encre est éliminé.
Profitez de votre tête d'impression propre !
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Buttry
Membre depuis le 02/26/22
403 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
25 commentaires
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Mark DiRollo - Réponse
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Stelios Makrinos - Réponse
Usually it's 5ml
Casper Hon -
But it seems that ink isn't even getting to my yellow and blue heads. At least, the test print shows no yellow or blue at all.
How can I get at the exit (valves?) on the ink storage tanks to make sure they're clear -- without breaking the printer?
Thanks!
warble58 - Réponse
Me too! No yellow or blue coming through.
Tracy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 329
30 derniers jours : 1,473
Total : 64,200
