Aller au contenu principal
Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route, Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route, Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer la roue arrière d'un vélo de route est normalement plutôt facile, mais cela peut être salissant si la chaîne est trop grasse.
    • Repérez le pneu qui est à plat. Dans notre cas, c'est la roue arrière.
  2. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 2, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez les freins.
    • La roue sortira plus facilement.
  3. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer facilement la roue arrière, retournez le vélo de façon qu'il repose sur le guidon et la selle.
  4. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 4, image 2 de 2
    • Desserrez le levier de l'attache rapide pour détacher la roue.
    • Tournez-le plusieurs fois tout en maintenant le capuchon du côté opposé de la roue.
    • Ne dévissez trop ni le levier ni le capuchon, un ressort risquerait de tomber.
    • Si le ressort se détache, remettez-le en place et revissez le capuchon ou le levier.
  5. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 5, image 3 de 3
    • Ôtez la roue.
    • Ouvrez le dérailleur arrière à la verticale pour que la roue sorte aisément.
    • Tirez la roue d'une main et maintenez le dérailleur arrière de l'autre.
    • Faites attention au dérailleur arrière.
  6. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 6, image 1 de 3 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 6, image 2 de 3 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant que la roue arrière est détachée, insérez un démonte-pneu sous le pneu.
    • Faites ensuite le tour de la jante de la roue en décollant lentement le pneu de la roue.
    • Il vaut mieux utiliser trois démonte-pneus pour détacher le pneu. Cependant, un seul peut aussi faire l'affaire.
  7. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 7, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 7, image 2 de 2
    • Sortez la chambre à air.
    • La valve devrait être le dernier élément à sortir de la roue.
  8. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 8, image 1 de 1
    • Si nécessaire, remplacez la chambre à air ou bouchez le trou avec une rustine.
  9. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 9, image 2 de 2
    • Remettez la chambre à air dans le pneu.
    • Mettez d'abord la valve dans le trou, puis posez la chambre à air autour de la jante.
    • À l'aide du démonte-pneu, remontez le pneu sur la roue.
  10. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 10, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 10, image 2 de 2
    • Maintenant que le pneu est de nouveau sur la roue, vissez l'adaptateur à la cartouche CO2 et posez-le sur la valve.
  11. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 11, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 11, image 2 de 2
    • Poussez la cartouche vers la jante de la roue.
    • La chambre à air se gonfle vite, retirez donc rapidement la cartouche.
    • La valve risque peut-être de geler, mais ce n'est pas grave.
  12. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 12, image 1 de 3 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 12, image 2 de 3 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 12, image 3 de 3
    • Remontez la roue arrière sur le vélo.
    • Ouvrez de nouveau le dérailleur arrière à la verticale et mettez les engrenages sous la chaîne pour le repositionner.
  13. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 13, image 1 de 2 Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 13, image 2 de 2
    • Serrez et fermez le levier de l'attache rapide.
    • Faites tourner le levier tout en maintenant le capuchon aussi serré que possible de l'autre côté.
    • Resserrez les freins.
    • Tournez le levier gris vers le bas, comme dans l'étape 2.
  14. Comment utiliser une cartouche CO2 pour regonfler la roue arrière d'un vélo de route: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le vélo du sol et faites quelques tours de pédales pour remettre la chaîne en place.
    • La chaîne était posée sur un autre pignon au moment de démonter la roue arrière, donc il faut la réajuster.
Remontez en selle une fois votre pneu remonté et bien gonflé !
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Tiran
Membre depuis le 09/29/15
174 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 19
Total : 2,449
