Aller au contenu principal
Comment utiliser un enfile-aiguille
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser un enfile-aiguille, Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 1, image 1 de 2 Comment utiliser un enfile-aiguille, Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 1, image 2 de 2
    • Prenez l'aiguille dans une main, et le fil dans votre autre main.
    • Insérez la boucle de fil de l’enfile-aiguille dans le chas de l'aiguille.
  2. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 2, image 1 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 2, image 2 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 2, image 3 de 3
    • Tenez d'une main l’aiguille et l'enfile-aiguille, tout en maintenant la boucle de fil de l’enfile-aiguille dans le chas de l'aiguille.
    • Insérez votre fil à travers la boucle de fil de l’enfile-aiguille.
    • Tirez le fil à travers la boucle afin que vous en ayez une longueur d'au moins quelques centimètres.
    Omg! Got a needle threader w/ my sewing kit, but didn't know how to use it till now. Thank you so much, now i can mend everything!
    Jodi Howarth - Réponse
  3. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 3, image 1 de 2 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 3, image 2 de 2
    • Pliez la longueur du fil pour quelle touche l'autre fil.
    • Tenez les deux longueurs de fil ensemble.
  4. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 4, image 3 de 3
    • Tout en tenant les deux fil, tirez la boucle de fil de l’enfile-aiguille hors du chas de l'aiguille.
    • Une fois que la boucle de fil est hors du chas, relâchez l'extrémité du fil.
    • Séparez les deux longueurs du fil. Cela permettra de faire passer le reste du fil.
    You should really clarify in the beginning that this only works will thin thread bc I spent a lot of time trying this and turns out I need a needle with a bigger eye sorry. This step by step was great but because of this I broke my threaded
    Sun Shine - Réponse
    I broke my threader as well.
    Mary Keniston -
    Thank you, Sun Shine. I will do my bit of work and add this piece of info in the spanish guide, so that no issues with that can happen again. Thank you very much for pointing it out, and good repairing!!
    Alberto Gómez - Réponse
  5. Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser un enfile-aiguille: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez l'extrémité de la longueur du fil jusqu'à ce que les deux fils soient égaux.
    • Tenez les deux longueurs de fil ensemble, attachez un noeud près des extremités des fil et tirez-le pour le serrer.
    • Cela maintiendra l'aiguille dans la boucle de fil et vous permettra de coudre avec un fil doublé. Si vous préférez coudre avec un seul fil, attachez le noeud dans un seul des fils, pas les deux.
    Thanks very easy and useful
    geetha.aishu - Réponse
    Thanks - I really should have worked it out myself but googling proved quicker ;)
    Carol James - Réponse
    I feel like I should have worked through this on my own too, but I truly appreciate the time it saved. Great info, Thanks!!!!
    Angel - Réponse
Ligne d'arrivée
71 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 020 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 222 tutoriels rédigés
18 commentaires
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Réponse
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Réponse
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Réponse
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Réponse
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Réponse
I think it is really cool you are able to have info to help others and myself figure out the difficult areas like in crafts such as sewing. Thank you.
Victoria - Réponse
Thank you. Like the others, I had no idea how to use the threader. I just refastened two buttons to pairs of pants!
Rob - Réponse
Thank you! :)
Rachelle - Réponse
Have you ever had the problem where you can't get the wire through the head of the needle? The hole is so tiny it won't let the wire go through. Probably why the sewing kit was such a “bargain” price, so frustrating.
Shirley - Réponse
I am 66 years old.I always knew about a needle threader,but could not figure out how to use it. ( My mother was a seamtress but passed away June/2011 ) I guess I never did ask her how to use it OR, I never needed to, as my eyes were still good.Now they are not so good, thus ,explains why I have a hard time to thread the needle.So I going to sew up a quilt for my 4 year old grandson,this morning & guess what? NO,I could no NOT thread the needle.So I decided to google it.I found it on: ifixit.com Excellent! Finally!! No,I am on that great on the computer yet.But,I am learning.
Bonnie-10/24/2018
deliclerk52 - Réponse
Thank you! My cousin, Cathy, taught me how to use this…and…I forgot. Your instructions are great…pictures and words. I can do
this now. Just couldn’t figure it out on my own. G-d Bless!
Shelley Ann Lipowich - Réponse
Thanks for the help—it worked—but Step 4 is much harder than it sounds or looks.
moonspinner55 - Réponse
Thank you. Just trying to reattach a zipper to a vest and this worked.
Susan Andersdon - Réponse
My vision isn't what it used to be so I thought i’d give this a try. Walking to the sewing store and back 20 minutes. Found the tool and purchased it 5 minutes( because I had to look at the new sewing baskets as mine is pretty beat up). Broke the tool in 1 minute. Spent 3 or 4 minutes trying to fix it. Threaded it by eye in 2 minutes.
John Steel - Réponse
I found these instructions, and have a needle threader, but I think all the needle holes in this kit are WAAAAYY to small to work.
I have about a dozen needles but I’ll have to find my old sewing box, which had much larger holes. The hole of your needle looks larger.
I tried to thread my needle threader into any of these needles, I can’t get it to even go in. My eyesight is also poor, I used to have a large magnifier glass. Don’t know where it got to. Jennifer Snow
JenniferSnowWolff - Réponse
They are so flimsy that i broke the wire off. Any way to fix? Why are they so delicate?
Annakathie - Réponse
Thank you. Very helpful life hack.
RAmona - Réponse
Thank you. Handy to remind myself how to do this!
RAmona - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 136
7 derniers jours : 792
30 derniers jours : 3,975
Total : 520,837
