Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous pouvez détacher les composants collés de toutes sortes de façons. L'une des plus simples consiste à utiliser un solvant, tel que le dissolvant pour adhésif iFixit, afin de dissoudre la colle. Suivez ce tutoriel aux conseils et instructions génériques pour utiliser le dissolvant adhésif sur n'importe quel appareil.
Ce dont vous avez besoin
Protégez ou retirez les composants qui risquent d'être vulnérables aux dommages, au cas où le solvant coule ou fuit quelque part où il ne devrait pas. (Une feuille de papier aluminium offre une bonne protection.)
Si nécessaire, déviez le flux de solvant des composants sensibles en élevant ou en inclinant un côté de votre appareil.
Maintenant que votre appareil est préparé, il est temps de vous équiper.
Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez le dissolvant. (Une paire est incluse dans votre kit).
Ne portez pas de lentilles de contact sans lunettes de protection oculaire.
Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous êtes préoccupé par une éventuelle irritation cutanée, mettez vos gants maintenant.
I really enjoy your teardowns…unique indeed!…what other ingredient besides acetone does your solvent contain? I am particularly sensitive to a lot of industrial chemicals I normally do a patch test before proceeding … oddly, I am un-reactive to Acetone .
Thanks, and keep up your terrific work!
Chas
Faites glisser délicatement une carte en plastique ou un autre outil mince sous le composant collé.
Si vous avez du mal, appliquez quelques gouttes de dissolvant supplémentaires et attendez environ une minute avant de réessayer.
Si votre appareil a un ajustement particulièrement serré et que vous avez du mal à insérer un outil, essayez d'utiliser un morceau de fil dentaire ou de fil nylon sous le composant et de le tirer d'un côté à l'autre dans un mouvement de sciage, pour séparer l'adhésif.
Soulevez et retirer votre ancien composant que vous venez de décoller.
Avant d'installer ou de coller de nouveaux composants, nettoyez tout résidu adhésif restant de votre appareil.
Décollez les plus grands morceaux d'adhésif à l'aide d'une pincette ou de vos doigts gantés.
Grattez tout adhésif restant avec un outil en plastique et nettoyez les zones sous-jacentes avec un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une seule direction et non pas dans les deux sens, ceci jusqu'à ce que tous les résidus adhésifs aient disparu.
Seulement lorsque votre appareil sera propre et sec, procédez à l'installation de votre nouvelle pièce et remontez votre appareil.
Beau travail ! Si vous avez des restes de dissolvant adhésif, vous pouvez les garder pour votre prochaine réparation .
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
Will this remove loca glue?
