Introduction
Parfois, un scooter peut développer un problème avec la colonne de direction où il devient trop difficile ou trop facile pour l'utilisateur de diriger le scooter. Ce guide vous montrera comment régler l'étanchéité de la colonne de direction en ajustant deux écrous rotatifs sur la colonne.
Localisez l'ensemble de serrage. L'ensemble de serrage se compose de :
Un écrou supérieur
Un écrou inférieur
Si vous desserrez la colonne de direction, suivez ces étapes :
Tourner l'écrou supérieur dans le sens antihoraire.
Tourner l'écrou inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré contre l'écrou supérieur.
Si la colonne de direction est encore trop serrée, répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à atteindre le jeu de colonne de direction souhaité.
Si vous serrez la colonne de direction, suivez ces étapes :
Tourner l'écrou inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le serrage souhaité de la colonne de direction.
Tournez l'écrou supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré contre l'écrou inférieur.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
what move it with your hands? - didn't help
I couldn't turn this by hand. not sure who writes this advice. trying a pipe wrench.
Thank you for showing the way how to adjust Razor scooter. This instruction help me to adjust my scooter.
My son just opened his brand new razor scooter and the head set is very loose. From past bicycle experience this will cause premature bearing failure and likely strip out the steering stem. This will in turn cost more to repair than it would be to replace the entire scooter. Are these headsets supposed to be loose from the factory?
I can’t get it, gonna have to bring it in a bike shop for repair
Thank you so much! You made my day.
