Introduction
Parfois, un scooter se déplacera dans une direction différente de celle dirigée par l'utilisateur. Ce guide vous montrera comment aligner la colonne de direction avec la roue avant, et pour que le scooter se déplace correctement dans la bonne direction.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le collier de serrage près de la base de la colonne de direction.
Insérez une clé Allen 3/16" dans la vis du collier de serrage et desserrez-la.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
at this part it would easily loosen for a few seconds then get hard again can you update this and mention that please if its normal
Caleb Rigby (Awesomegamez) - Réponse
After loosening and re-aligning make sure to tighten it back up really tight so the problem will be avoided for a while. Eventually you will probably have to do this again after using the scooter a lot.
Nolan Proulx - Réponse
