Aller au contenu principal
Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
    • Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le panneau arrière.
  2. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées sur la plaque arrière.
  3. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de vis en caoutchouc en utilisant votre ongle.
  4. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 4,5 mm située sous le couvercle en caoutchouc.
  5. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 5, image 1 de 1
    • Coincer la fin d'un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le panneau arrière et le téléphone.
    • Le panel devrait se retirer sans trop d'effort.
  6. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 6, image 1 de 1
    • Avec le panneau arrière retiré, la carte mère devrait être entièrement exposée.
  7. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 7, image 1 de 2 Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
  8. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère.
  9. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 9, image 1 de 2 Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone.
  10. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317, Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la carte mère, le téléphone ressemblera à ceci.
  11. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 11, image 1 de 1
    • Prenez le coin du clavier en caoutchouc et soulevez lentement.
  12. Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 12, image 1 de 2 Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317: étape 12, image 2 de 2
    • En utilisant un petit tournevis standard et un chiffon fin et fin, vous pouvez nettoyer entre le clavier pour enlever la saleté et les débris.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe Cavaletto
Membre depuis le 01/30/11
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 947
