Aller au contenu principal
Réparer un moteur faible
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer un moteur faible, Réparer un moteur faible: étape 1, image 1 de 1
    • Vous devez d'abord ouvrir la brosse à dents. Pour ce faire, vous devez exercer une pression sur l'extrémité inférieure et retirer l'obturateur en bas.
    • Il est essentiel de protéger le boîtier de la brosse à dents contre les dommages causés par l'outil, par exemple en plaçant une bande de carton entre les deux.
  2. Réparer un moteur faible: étape 3, image 1 de 1
    • Si la partie intérieure est libre, regardez les endroits indiqués.
    • La partie rouge brillante est le double aimant et il doit y avoir un espace entre l'aimant et la pièce d'entraînement de couleur argentée.
    • Si pour vous les aimants touchent l'entraînement, ou en sont très proches, passez à l'étape suivante.
  3. Réparer un moteur faible: étape 4, image 1 de 1
    • Les aimants sont fixés avec deux vis. L'une d'elles se trouve à l'arrière de la brosse à dents.
    • Vous pouvez voir que la vis peut se déplacer d'avant en arrière dans un trou oblong. Si la vis a glissé trop loin vers les aimants, l'entraînement ne peut plus bien bouger et les performances de la brosse à dents sont nettement plus faibles.
    • Desserrez la vis de ce côté.
  4. Réparer un moteur faible: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez le circuit imprimé vers le bas et détachez-le pour pouvoir accéder à l'autre vis à l'avant.
    • Si celle-ci a également bougé, desserrez-la et déplacez les aimants de manière à créer un espace entre eux et l'entraînement. Resserrez ensuite les vis.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
moritz
Membre depuis le 01/11/17
1 854 Réputation
1 tutoriel rédigé
68 commentaires
Hi there, this was my problem combined with the loose actuator screw. Mine works great now. I used a credit card as a spacer between the magnets and windings, do you know if more space is necessary for the best performance?
Clys - Réponse
Saved me ~$100! Awesome!
chip - Réponse
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
Jan Huijsmans - Réponse
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Diederik Knaapen - Réponse
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
jrj90620 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 216
30 derniers jours : 1,024
Total : 134,187
