Introduction
Si votre Wacom fait quelque chose comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=XP6V8eya...
Vous allez démonter votre tablette Wacom et déconnecter un petit câble ruban.
Ce dont vous avez besoin
Confirmez que vos boutons ne fonctionnent pas en ouvrant les diagnostics (application Propriétés de la tablette Wacom -> À propos -> Diagnostiquer.
Dans mon cas, je ne l'ai pas fait. Frustré, je viens de commencer le démontage. Il est donc possible que ce problème soit causé par un logiciel et non par du matériel, mais rassurez-vous, ce correctif fonctionnera dans les deux cas.
Si vous avez le support ERGO, nous devons d'abord commencer à le retirer. Retournez le Wacom pour pouvoir commencer à l'arrière.
Soulevez les couvercles arrière.
Débranchez les câbles des deux côtés. 4 au total.
Un de chaque côté du support ERGO, retirez 4 vis.
Attention à ne pas le laisser tomber
Placer une serviette propre sur l'établi
Déplacez le support ergo au sol, nous en avons fini pour l'instant
Placez la tablette Wacom face vers le bas sur une serviette
Retirer les vis arrière
Toutes les vis sont identiques, sauf celle du centre.
N'oubliez pas de soulever ces choses et d'obtenir les vis cachées (2)
Maintenant, retirez délicatement le couvercle en plastique arrière. Commencez par le haut près des boutons et travaillez vers le bas.
Poussez délicatement le connecteur du câble flexible loin du connecteur
Retirez délicatement le câble du connecteur avec une pince à épiler
En supposant que vous puissiez trouver un tableau de distribution de remplacement, remplacez-le. Il est fabriqué par ALPS, mais une recherche rapide sur la pièce # n'a rien révélé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I'm actually convinced this is a software issue (at least in my case) as it started the moment I downgraded my Cintiq driver.
No matter which driver I installed afterwards (as cleanly as I could): If it worked, it glitched. Where it didn't glitch, the driver did not find the device compatible in the first place.
Your method did solve it for me, and the loss of those buttons does not bother me, considering I never intentionally used them to begin with.
So, thanks :)
