Aller au contenu principal
Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch, Dévisser le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Tri-Point Y00, retirez les quatre vis M1.4 x 5 mm pour détacher le couvercle en plastique dur de la Joy-Con.
    • Une fois les vis retirées, soulevez le couvercle pour accéder à l'intérieur du Joy-Con et repérez le bouton ZL.
    • Il peut s'agir soit du bouton ZL, soit du ZR, selon la Joy-Con qui doit être réparée.
    • Utilisez une pincette pour soulever légèrement le bouton ZL, puis tirez vers le haut pour le remettre en place.
    • Une fois le bouton remis en place, replacez le couvercle de la Joy-Con et revissez-le.
    • Cliquez plusieurs fois sur le bouton pour vous assurer qu'il est bien en place et qu'il fonctionne.
    • Il peut s'agir du bouton ZL ou ZR en fonction de la Joy-Con à réparer.
  2. Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 1
    • Recommencez à jouer !
Après avoir suivi ces 7 étapes, votre gameplay devrait revenir à son état d'origine. Si l'autre Joy-Con a également un bouton ZL ou ZR bloqué, répétez simplement les 7 étapes ci-dessus.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriela Cruz-Pagan
Membre depuis le 02/02/20
435 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 56
7 derniers jours : 402
30 derniers jours : 1,716
Total : 91,285
