Introduction
Après avoir réussi à remplacer ou mettre à niveau le SSD ou disque dur de votre Mac, puis à installer macOS sur le nouveau disque, il vous faudra transférer toutes les données que vous voulez de l'ancien disque sur le nouveau. Ce tutoriel vous montre comment utiliser l'assistant de migration pour restaurer les données d'un ancien disque macOS ou d'un disque de sauvegarde Time Machine sur votre nouveau disque.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, connectez votre ancien disque dur macOS ou Time Machine à votre ordinateur.
Allumez votre Mac et ouvrez l'application d'assistant de migration.
More recent macOS screens won’t necessarily look like the example above. You may need to Find the migration assistant app. Run the Migration Assistant that’s on the drive to which you want the migrated data to go (in other words, the new drive). Ordinarily, you will have started up from the new drive. If you haven’t, you’ll need to select it as the Startup Disk.
Sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez transférer à votre nouveau disque.
At this point it is important to note that you have to wait until all data has been read. Otherwise, over 50% of the transmission may fail and the program will stop. without any feedback. !!!!! very important !!!!! wait until all data has been read, even if you can go on. only click on next if the actual data size is behind the selected points.
Lorsque le transfert démarre, une barre de chargement apparaît et affiche tous les éléments sélectionnés précédemment (applications, fichiers, etc.).
Quand c’est terminé, une fenêtre avec Migration terminée s’affiche.
Une fois que vous avez récupéré vos données, vous pouvez formater votre ancien disque et l'utiliser comme disque dur externe avec un boîtier pour SSD ou le vendre à quelqu'un d'autre qui en aura usage !
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
You said you would be covering migrating to a “new drive” but you only showed migrating to a new computer. I have a new macbook pro, which has an internal SSD that is too small to migrate to, so I was planning on using a bigger external SSD as my main & bootup disk, and I want to migrate to that disk. If I bootup the new computer from the external disk, will the migration automatically go to the external disk? Or can you see another approach that would work?
thx
You know Bob, that is a good point! I guess I meant “new drive in a new computer.” RE: your situation, I think your proposed method should work. MacOS should either let you choose which drive you want to restore to (in which case you can choose the big external one), or it will just copy to the default / boot disk. If neither of those things happen and you can’t migrate everything directly to the external drive, you can try to do a partial restore to your small internal SSD by only selecting the crucial info from the restore menu, and then manually copy everything else over to the external SSD as a storage disk. I hope this helps, sorry for the misleading title!
thank you so much
